全自动吹瓶机PLC应用中的注意事项
发表于:2026-8-9 11:00:08|本帖共 1,637 字 3878
       黄岩烨诚模具厂专业制造瓶盖模具,吹瓶模具及各种注塑模具的公司,具有多年的模具经验,那么全自动吹瓶机PLC应用中需求留意的问题? 自动吹瓶机PLC是一种用于工业生产自动化操控的设备,一般不需求采纳什么办法,就可以直接在工业环境中运用。但是,虽然有如上所述的可靠性较高,抗搅扰才干较强,但当生产环境过于恶劣,电磁搅扰特别强烈,或装置运用不当,就可能形成程序错误或运算错误,然后发生误输入并引起误输出,这将会形成设备的失控和误动作,然后不能确保PLC的正常运转。要进步PLC操控体系可靠性,一方面要求PLC生产厂家进步设备的抗搅扰才干;另一方面,要求规划、装置和运用保护中引起高度重视,多方合作才干解决问题,有效地增强体系的抗搅扰功能。因此在运用中应留意以下问题: 1.作业环境 (1)温度 PLC要求环境温度在0~55oC,装置时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大。 (2)湿度 为了确保PLC的绝缘功能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。 (3)轰动 应使PLC远离强烈的轰动源,防止振荡频率为10~55Hz的频繁或连续振荡。当运用环境不可避免轰动时,必须采纳减震办法,如采用减震胶等。 (4)空气 避免有腐蚀和易燃的气体,例如、硫化氢等。关于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将PLC装置在封闭性较好的操控室或操控柜中。 (5)电源 PLC关于电源线带来的搅扰具有必定的抵抗才干。在可靠性要求很高或电源搅扰特别严峻的环境中,可以装置一台带屏蔽层的隔离变压器,以减少设备与地之间的搅扰。一般PLC都有直流24V输出提供给输入端,当输入端运用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。 2.操控体系中搅扰及其来源 (1)搅扰源及一般分类 影响PLC操控体系的搅扰源,大都发生在电流或电压剧烈变化的部位,其原因是电流改动发生磁场,对设备发生电磁辐射;磁场改动发生电流,电磁高速发生电磁波。通常电磁搅扰按搅扰模式不同,分为共模搅扰和差模搅扰。共模搅扰是信号对地的电位差,共模电压经过不对称电路可转换成差模电压,直接影响测控信号,形成元器件损坏,这种共模搅扰可为直流,亦可为交流。差模搅扰是指效果于信号南北极间的搅扰电压,首要由空间电磁场在信号间耦合感应及由不平衡电路转换共模搅扰所形成的电压,这种搅扰叠加在信号上,直接影响丈量与操控精度。 (2)PLC体系中搅扰的首要来源及途径 强电搅扰 PLC体系的正常供电电源均由电网供电。因为电网覆盖范围广,它将受到一切空间电磁搅扰而在线路上感应电压。 柜内搅扰 操控柜内的高压电器,大的电感性负载,紊乱的布线都容易对PLC形成必定程度的搅扰。 来自信号线引入的搅扰 与PLC操控体系衔接的各类信号传输线,除了传输有效的各类信息之外,总会有外部搅扰信号侵入。此搅扰首要有两种途径:一是经过变送器供电电源或共用信号外表的供电电源串入的电网搅扰,这往往被忽视;二是信号线受空间电磁辐射感应的搅扰,即信号线上的外部感应搅扰,这是很严峻的。由信号引入搅扰会引起I/O信号作业异常和丈量精度大大降低,严峻时将引起元器件损害。 来自接地体系紊乱时的搅扰 接地是进步电子设备电磁兼容性(EMC)的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁搅扰的影响,又能抑制设备向外发出搅扰;而错误的接地,反而会引入严峻的搅扰信号,使PLC体系将无法正常作业。 来自PLC体系内部的搅扰 首要由体系内部元器件及电路间的彼此电磁辐射发生,如逻辑电路彼此辐射及其对模仿电路的影响,模仿地与逻辑地的彼此影响及元器件间的彼此不匹配运用等。 三、结束语 PLC操控体系中的搅扰是一个十分复杂的问题,因此在抗搅扰规划中应归纳考虑各方面的要素,合理有效地抑制抗搅扰,才干够使PLC操控体系正常作业。随着PLC应用范畴的不断拓展,怎么高效可靠的运用PLC也成为其开展的重要要素。21世纪,PLC会有更大的开展,产品的品种会更丰富、规格更,PLC作为自动化操控网络和用网络的重要组成部分,将在全自动化操控范畴发挥越来越大的效果。
这种高质量内容值得被更多人看见。
2026-9-29 06:23:05|本帖共 16 字 回复
