PTY-124/223分析天平120g/0.1mg
发表于:2026-8-9 10:33:43|本帖共 1,974 字 2989
       PTY-124/223分析天平120g/0.1mg:
  PTY系列是一款功能性能的分析天平。我们积累多年经验,对传统天平传感器技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念,运用了自定义时间和温度变化来控制触发内部校正和相应的软件编程对新一代单体传感技术实现突破。该传感技术特点是称重响应性快,耐久性强,一致性强,一致性均衡,灵敏性与稳定性相互兼容。
  主要技术指标
  型号
  PTY-124/223
  PTY-224/323
  PTY-324/423
  PTY-404/503
  大秤量
  120g/220g
  220g/320g
  320g/420g
  400g/500g
  可读性
  0.1mg/0.5mg
  重复性
  ±0.1mg/±0.5mg
  ±0.2mg/±1mg
  线性误差
  ±0.2mg/±1mg
  ±0.3mg/±2mg
  工作环境
  10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝
  称盘尺寸
  Ø90mm
  外形尺寸(长×宽×高)
  295×205×320
  主要性能特征
  传感器结构
  单体精密质量传感器
  校正方式
  自定义双智能内部校准功能(可同时通过时间、温度设定触发内部校正)
  量程方式
  全自动双量程、双精度自动转换
  防震等级
  六级滤波可调功能
  结构材质
  防干扰、防静电全金属外壳
  显示方式
  LCD大界面VATN显示
  称重稳定时间
  3-10秒称量时间可调
  测量单位
  克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。
  通讯方式
  RS232
  测量模式锁定
  开关机自动锁定当前模式
  内置时间温度设定显示功能
  有
  下挂钩称量模式
  有
  防静电金属背板
  有
  传感器防静电处理
  有
  交直流两用功能
  AC适配器,可选配外置充电电池
  称量应用模式
  百分比重功能
  有
  密度称量直读功能
  有
  动物称量功能
  有
  设计物体称量计数功能
  有
  成本结算功能
  有
  上下限检重功能
  有
  毛净/皮称量功能
  有
  峰值保持功能
  有
  累计功能
  有
  主要有以下几个方面:
  1、电子天平存放时间:
  电子天平在检定室的存放时间也会对检定结果产生相应影响,因此在送检电子天平时,建议在检定室开箱存放24小时以上,使电子天平整机和称室的温度与存放环境基本一致,同时电子天平的内部机械机构达到相应平衡,这个因素常被我们忽略,尤其是电子天平加急检定的时候。
  2、电子天平的预热时间
  电子天平的预热时间是否充足是保障电子天平示值稳定的关键因素,预热时间长短与电子天平的检定分度值以及检定分度数有关,也与每个厂家生产电子天平性能有关。检定规程第18条规定电子天平检定前通常要预热30分钟以上,具体的预热时间要依据每台电子天平使用说明书上的规定要求。电子天平的预热时间长短和电子天平的精度也有的关系,通常,电子天平精度越高,预热时间就越长。因此,用户在检定每台电子天平前,先阅读使用说明书,按说明书规定的时间进行预热才能对电子天平进行检定。
  3、预压
  预压很少有人了解这个概念,所谓的预压就是在电子天平停止工作后一段时间后可能会进入休眠状态,为让电子天平快速进入工作状态,在天平检定前用砝码多次加载,这样的话可以减小电子天平进程示值和回程示值之差。加载时的称量结果和回零情况基本就可以避免了。
  4、电子天平的读数时间
  电子天平示值是否稳定通常都有规定的符号显示在显示屏。当示值稳定,稳定指示灯(或符号)亮起,或不稳定灯(或符号)消失。稳定范围一般是分档可调的,稳定范围的设置与显示屏上的出现的稳定示值时间成反比。电子天平从加载到读数稳定实际上是一个振荡平衡的过程。
  5、鉴别力的测试
  在JJG-98-90非自动电子天平检定规程第6.3.2.2条规定,电子天平鉴别力测试“在空载或加载时处于平衡状态的电子天平上,把相当于数字标尺分度值1.4d的一个外加载荷轻缓地放在电子天平上或从其上拿掉,此时,原来的示值必须有所变化”。此处规定不够明确。试想在某一称量点进行鉴别力测试,当该称量点的示值误差不同时,同样改变1.4d的载荷,会一致吗?可以通过以下例子来说明:
  某电子天平其检定分度值e为0.1g,实际分度值d为0.1g(即e=d=0.1g),电子天平在200秤量点的示值为200.0g,测200g秤量点的鉴别力。
收藏从未停止,学习也从未停止。
2026-9-20 04:39:29|本帖共 15 字 回复
