重金属测定仪在测定前应注意这些要点
发表于:2026-8-9 09:52:35|本帖共 661 字 186
       重金属测定仪是使用全新大屏高分辨率液晶显示屏及新型数字多道数据处理器的分析仪。产品采用荧光分析法,可对土壤污染物进行原位测试与修复分析,可对污染土壤中的汞、镉、铅、砷、铜、锌、镍、钴、钒、铬、锰等重金属元素进行有效检测,还可根据客户需求定制增加检测元素。 本产品采用的是阳极溶出伏安法( ASV) , 其原理是将还原电势施加于工作电极, 当电极电势超过某种金属离子的析出电势时, 溶液中被分析的金属离子还原为金属电镀于工作电极表面, 电势施加时间越长, 还原出来电镀于电极表面(被称为“沉积”或“积累”过程) 的金属越多, 当足够的金属镀于工作电极表面, 向工作电极以恒定速度增加电势, 金属将在电极上溶出(氧化) 。 重金属测定仪在测定前应注意下面这些要点: 先把保护帽从对应的三个电极上取下来,保证参比电极内腔充满饱和KCI参比溶液,并且在溶液中没有可见的气泡。前端的多空通气隔垫性能良好。 然后把电极固定装置上端的黑盖打开,把三支电极擦到对应的小孔里面,接上相应的连接线,注意不要用手接触电极表面,也不能让油污把电极污染,否则影响电极的精密性和响应性能,然后把盖子盖上,然后把电池与主机相连。 接着给重金属测定仪主机供电可以有以下几种方式,可以把电源直接接到主机上,其次可以用镍氢蓄电池供电,充满的蓄电池可以持续供电7小时以上,后可以用干电池供电,可以把2*9VPP3电池直接填到主机里面,可以分析5到10个样品。 后准备好足够的电解质溶液,一般来说每个样品准备大约25mL电解质溶液,保证有足够多的电解质溶液、电镀液、标准溶液和试剂来完成所有的分析。
