高速寿命试验装置、高压加速寿命老化试验箱
发表于:2026-8-9 09:21:28|本帖共 461 字 967
       二、特点:
    对应IEC60068-2-66规格的M型,装备有直接测量器内温湿度的干、湿球温度传感器。 具备干、湿球温度控制,不饱和控制,饱和控制3种模式。 具备可登记10个程序的控制器,操作简单明了。 采用双层圆筒构造和*的空调方式,解决了自然对流式的结露,水滴落下的难题。www.hongzhangroup.com 通过缓降压,排气,排水机构,控制避免试验结束后压力、温度的急变,保证试验结果的正确。 标准装备有12销针的试验样品信号施加端子,可以根据需要增加销针的数量。 内置10升容量供水箱,自动供给一次试验所需的加湿水。 箱门采用按钮式,试验中自动上锁,安全可靠。 具备万一发生故障时也可以保护试验样品的试样电源控制端子。
  <span style="font-family: " 宋体";="" font-size:="" 14pt;="" ="" font-size:="" 14pt;=""
感谢发帖!您的测量思维很值得借鉴。
2026-8-26 02:54:33|本帖共 17 字 回复
分析很透彻。
2026-10-13 09:12:46|本帖共 6 字 回复
