如何鉴别注水肉及肉类水分检测仪的使用方法
发表于:2026-8-9 08:53:11|本帖共 889 字 4371
       注水肉是人为加了水以夸大重量增加牟利的生肉,是近年来中国大陆常见的一种劣质产品。现在也用来泛指有夸大成分的事物。主要见于猪肉和牛肉。可以通过屠宰前一定时间给动物灌水,或者屠宰后向肉内注水制成。注水可达净重量的15-20%。注水肉颜色一般比正常肉浅,表面不粘,放置后有相当的浅红色血水流出。造成的问题包括:动物、违反食品安全法规、损害消费者权益、降低肉类的口感质量、所注水的卫生问题等。 鉴别注水肉的方法: 一、观肉色。正常肉呈暗红色,且富有弹性,以手按压很快能恢复原状,且无汁液渗出;而注水肉呈红色,严重者泛白色,以手按压,切面有汁渗出,且难恢复原状。www.jingtaiyiqi.com 二、观察肉的新切面。正常肉新切面光滑,无或很少汁液渗出;注水肉切面有明显不规则淡红色汁液渗出,切面呈水淋状。 三、吸水纸检验法。用干净吸水纸,附在肉的新切面上,若是正常肉,吸水纸可完整揭下,且可点燃,燃烧;若是注水肉则不能完整揭下纸,且揭下的吸水纸不能用火点燃,或不能燃烧。 四、观是否渗水。注水猪肉通常水分非常大,肉内的水会不断渗出,如果看见小贩不停地擦柜台上的肉,那这块肉也很可能是注水的。 五、悬挂法。生猪的出售方式以悬挂方式,因为注过水的肉悬挂以后会很容易被识别出来,也易于通风,好的猪肉一天悬挂,即使用分割悬挂的方式,所丢失的重量最多也不超过两斤,但是注水的肉添加的水分损失会很大。 如何鉴别注水肉及肉类水分检测仪的使用方法?使用兴化市精泰仪器仪表有限公司生产的JT-K系列卤素水分测定仪,能够快速准确检测注水肉含水率,让注水肉原形毕露。 那么如何使用JT-K系列卤素水分测定仪来检测注水肉时,需要注意哪些事项呢? 1、无论是新鲜肉还是冷冻肉,取瘦肉测试为标准,不要取带油的部位,如果样品中含有油的成分,会对测试结果造成很大的误差。 2、肉类样品的处理:一般需把肉切成薄薄的片状,或者使用搅碎机把肉类样品绞碎,然后用取样勺薄薄的铺到样品盘中。 3、每次测试的时候一定要保证样品重量的一致。 4、如果测试冷冻肉,取完样之后,一定要把样品放入冷冻室;像夏季温度过高,易化,也会对测试结果造成比较大的误差。
找到了困扰已久问题的合理解释。
2026-10-23 02:44:56|本帖共 15 字 回复
