污水处理厂监控系统有几种?
发表于:2026-8-9 08:50:08|本帖共 791 字 984
       种监控系统设于控制室内,通过Profibus网络连接两台计算机作为总工程师 的人机界面接口 (HMI),通过数据总线采集现场PLC传送的各类数据和信号,主要实现数 据检测、存储、报表打印、故障报警以及生产过程动态监视、趋势曲线绘制、设定值修改等 数据处理和过程监视功能。采用Wincc工控组态软件来实时监测整个系统,其工艺流程图 生动形象,操作人员可以一目了然地了解现场工艺、设备的运行状况,并根据工艺情况随时 在线修改参数,从而实现对整个水厂的生产讨程讲行个方位的管理和监控。
  第二种是多媒体监控,这是集现场监视、控制报警以及过程数据监视管理于一体的组合 式开放系统。它把摄像技术、计算机多媒体技术以及智能数据采集和处理技术有机结合在一 起,可以对视频进行操作。根据工程要求,在现场安装一定数量的摄像头。监控中心设在控室,便于操作者的监视生产过程。
  第三种是远程监控,如图8-6所示。远程监控是指通过通讯网络利用本地计算机系统实 见对远程生产过程的监视和控制。对于一些大型的污水处理厂运营商,同时经营管理着多座污水处理厂,作为管理决策层就需要同时监视和控制所有污水处理厂的运行状况。有了远程 R。控系统,就可以轻松地实现对多个污水处理厂的监控。另外,远程监控系统还可以节约人力资源,降低这些大型的污水处理厂运营商的运营成本。如果没有远程监控,运营商就需要沂运营的每个污水处理厂专门配置相应的设备维护人员。但是设备毕竟不是经常发生故 障,大多数时候还是正常运转的,这时候就会造成这些设备维护人员的浪费。有了远程监控 轰统,就可以所有的污水处理厂只配置一套设备维护人员。通过远程监控系统对运营的所有 污水处理厂进行监控,一旦发现某个污水处理厂出现了设备故障的情况,就可以让没备维护 前去维修。这就大大节约了人力资源,降低了运营成本。远程监控系统也可以作为等政府机构,对某个地区所有污水处理厂的运行状况进行监视的系统。
