热电偶的工作原理以及内部构造是什么
发表于:2026-8-9 08:30:08|本帖共 1,223 字 974
       优点是 测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶可测到-269℃(如金铁镍铬),可达+2800℃(如钨-铼)。 构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 1. 热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体a和b焊接起来,构成一个闭合回路。当导体a和b的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 2.热电偶的种类及结构形成 (1)热电偶的种类常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。 所谓用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。 (2)热电偶的结构形式 为了保证热电偶可靠、稳定地工作,对它的结构要求如下 成热电偶的两个热电极的焊接必须牢固 两个热电极彼此之间应很好地绝缘,以防短路 补偿导线与热电偶自由端的连接要方便可靠 保护套管应能保证热电极与有害介质充分隔离 3、热电偶冷端的温度补偿 由于热电偶的材料一般都比较贵重(特别是采用贵金属时),而测温点到仪表的距离都很远,为了节省热电偶材料,降低成本,通常采用补偿导线把热电偶的冷端(自由端)延伸到温度比较稳定的控制室内,连接到仪表端子上。 必须指出,热电偶补偿导线的作用只起延伸热电极,使热电偶的冷端移动到控制室的仪表端子上,它本身并不能消除冷端温度变化对测温的影响,不起补偿作用。因此,还需采用其它修正方法来补偿冷端温度t0≠0℃时对测温的影响。在使用热电偶补偿导线时必须注意型号相配,极性不能接错,补偿导线与热电偶连接端的温度不能超过100℃。例如:s型热电偶)铂铑10-铂热电偶铂铑10-铂热电偶(s型热电偶)为贵金属热电偶。偶丝直径规定为0.5mm,允许偏差-0.02mm,其正极(sp)的名义化学成分为铂铑合金,其中含铑为10%,含铂为90%,负极(sn)为纯铂,故俗称单铂铑热电偶。该热电偶长期使用温度为1300℃,短期使用温度为1600℃。s型热电偶在热电偶系列中具有准确度,稳定性,测温温区宽,使用寿命长等优点。它的物理,化学性能良好,热电势稳定性及在高温下抗氧化性能好,适用于氧化性和惰性气氛中。由于s型热电偶具有优良的综合性能,符合国际使用温标的s型热电偶,长期以来曾作为国际温标的内插仪器,“its-90”虽规定今后不再作为国际温标的内查仪器,但国际温度咨询委员会(cct)认为s型热电偶仍可用于近似实现国际温标。s型热电偶不足之处是热电势,热电势率较小,灵敏度低,高温下机械强度下降,对污染非常敏感,贵金属材料昂贵,因而一次性投资较大。
