低温水浴振荡器的正确使用方法
发表于:2026-8-8 14:56:56|本帖共 426 字 1362
       使用方法:
    首先检查仪器水阀是否关闭,加水至适当高度,然后将仪器的电源插头插在容量不小于2千瓦,有“接地"的电源上,将定时器选至你需要的工作时间,或选至常开位置。 按下电源开关,电源指示灯亮表明机内电源已经接通,旋动调速旋钮选择所需振荡频率。
  温度选择:按set(功能键)温控仪出现sp,此时,调整上键或下键选择所需温度,选定后,按set键退出,此时上排数码管显示槽内实际温度,下排显示设定温度。因该仪器采用温控仪,所以加热和制冷具有自动转换功能,免去以往操作麻烦的特点。
  使用注意事项:
  1、制冷停止到再启动工作必须间隔3分钟。
  2、水箱内未加水之前,不能进行加热工作,即温度设定为低于室温。以防损坏加热管。
   全温水浴恒温摇床(带制冷)维修保养:
  1、当接通电源而仪器不动作时,可能是皮带因疲劳伸长或老化断裂,应更换。
  2、仪器长期不用,应将水箱中的水排除掉,并将水箱擦干净,放置干燥通风处。
  3、实验用水用蒸馏水,以免箱内出现水污,影响仪器性能指标。
