水泥比长仪参数
发表于:2026-8-8 14:46:19|本帖共 2,401 字 1680
  水泥比长仪参数: ★千分表小刻度值为:0.001mm。 ★千分表大量程为10mm。 ★砂浆水泥用ISOBY-160型比长仪。 ★千分表:0-10 mm。 ★电子千分表精度:0.001 mm。
  相关设备砌墙砖磁力振动台
  水泥比长仪简介: 该比长仪是测量长度变化的精密仪器,它是用于水泥膨胀剂生产厂,水泥制品厂,科研单位,大专院校,建工部门等,用来测量膨胀水泥的线膨胀率,自应力水泥的自由膨胀率和限制膨胀率,水泥胶砂及混凝土限制自由膨胀率等。
  水泥比长仪结构特点: 该仪器是由1、千分表 2、上测头 3、90°V型槽支架 4、下测头5、标准杆 6、底座等组成、它具有使用方便,测量精度高,快速快,读数清楚等优点,为了满足用户的使用要求,支架采用V型槽式,上下测头采用平面测头,这种方法提高了测量精度和准确性,可供广大用户试验检测用。 比长仪由数显千分表、盖板、v 型对中支架,底板和标准杆组成。 数显千分表具有任意位置置零,米制/英制转换、示值保持大值跟踪,小值跟踪,自动断电,、RS323串行输出功能。零键“ZERO”在正常计数时,按动“ZERO”键显示窗数字全为零。米制/英制转换键mm/in;按动“mm/in”键,显示出相应的提示符mm或in,且显示米制或英制测量数据。
  水泥比长仪使用方法: ★将比长仪放在平整的工作台面上,再将标准杆按上、下、里外标记放入比长仪支架V形槽和上下测头内,标定基准长 度方法如下: 按mm/in”键,使显示窗示符mm,用手指压紧标准杆,使标准杆与上下测头和支架V型槽接触,这时千分表显示窗出现一组数据,然后按“ZERO”键,显示窗数字全为零,轻提千分表测量杆,取出标准杆,标定完成。注意每次标定时,标准杆有标牌的一面向上或向外,与比长仪的相对位置必须固定。 ★将待测体擦净,轻轻把试体放入比长仪上下测头与支架V型槽内,实试体有标记的一面与比长仪的相对位置的上次测量时一致,用于压紧试体,使上下测头与试体测头接触,这时千分表显示窗出现一组数字,即为测量数值,操作者可根据需要使用功能键。
  使用: ◆雷氏夹弹性要求试验将测定仪上的弦线固定于雷氏夹一指针根部,另一指针根部挂上300g砝码,在左侧标尺上读数。 ◆膨胀值测定将沸煮箱中取出的带试件的雷氏夹放于垫块上,指针朝上,放平后在上端标尺读数。然后根据GB1346-89计算膨胀值。
  保养: ◆定期检查左臂架与支架杆的垂直度和各紧固件是否松动。 ◆垫块上不得有锈斑污垢等物。 ◆用完后除标尺涂防锈油并妥善保管,避免生锈和碰伤。
  检验规程: 雷氏夹是用于水泥净浆安定性检测的仪器。 ◆技术要求 对雷氏夹测定仪做如下检验: 1、有铭牌、合格证、说明书。 2、标尺长度50.24mm,zui小刻度:0.5mm ◆检验用器具 游标卡尺,量程300mm,分度值0.02mm ◆检验方法 雷氏夹测定仪的标尺长度和zui小刻度,用游标卡尺测量。 ◆检验结果处理 本仪器若符合以上两项,即可判为自检合格,否则判为不合格。 有关本仪器的注意事项以及使用、维护以使用说明书为准。 ◆检验周期 检验周期为一年。
  操作规程: ◆雷氏夹每次使用前对雷氏夹进行弹性要去检验,具体做法如下:将雷氏夹一指针根部挂在测定仪昡线上,另一指针根部挂300g砝码,两指针间距离加2X=17.5±2.5mm,去掉砝码后指针恢复原尺寸。检验合格后方可使用。 ◆雷氏夹试件的制备方法: 将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并一只手用宽10mm小刀插到15次左右然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,压上配重块,立即将雷氏夹连同试件和玻璃板移至湿气养护箱(控制温度20±3度温度大于90%)内养护24±2h ◆雷氏夹试件的沸煮 先测量带有试件并经养护的雷氏夹两指针的间距到0.5mm,并用编号做记录,按着将雷氏夹连同试件放入沸煮箱重蓖板上,指针朝上试件之间互补交叉,然后在30±5min内加热至沸腾,并恒温3h±5min zui后按测得沸煮后两指针间距与沸煮前的差值多少来判断试件的合格与否。 ◆雷氏夹用后去掉式样及污物后放妥,严禁堆放或其它物体相互挤压。
  简介: 该仪器主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求,也用于测量按标准稠度的水泥净浆填满雷氏环模中,经养护及沸煮一定时间后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。主要用于检测雷氏夹质量是否符合要求,也用于测量沸煮前后水泥试件在雷氏夹两指针间距离的增值来判定水泥的安定性。产品符合GB/T1346、ISO9597标准要求。LD-50水泥雷氏夹测定仪由支架、标尺、底座等零件组成。
  参数: ◆专用砝码重量:300g。 ◆zui值刻度板zui小刻距:0.5MM。 ◆净重:1.65KG。
  使用与维护: ◆雷氏夹每次使用前对雷氏夹进行弹性要去检验,具体做法如下:将雷氏夹一指针根部挂在测定仪昡线上,另一指针根部挂300g砝码,两指针间距离加2X=17.5±2.5mm,去掉砝码后指针恢复原尺寸。检验合格后方可使用。 ◆雷氏夹试件的制备方法: 将预先准备好的雷氏夹放在已稍擦油的玻璃板上,并一只手用宽10mm小刀插到15次左右然后抹平,盖上稍涂油的玻璃板,压上配重块,立即将雷氏夹连同试件和玻璃板移至湿气养护箱(控制温度20±1度温度大于90%)内养护24±2h ◆雷氏夹试件的沸煮 先测量带有试件并经养护的雷氏夹两指针的间距到0.5mm,并用编号做记录,按着将雷氏夹连同试件放入沸煮箱重蓖板上,指针朝上试件之间互补交叉,然后在30±5min内加热至沸腾,并恒温3h±5min zui后按测得沸煮后两指针间距与沸煮前的差值多少来判断试件的合格与否。 ◆雷氏夹用后去掉式样及污物后放妥,严禁堆放或其它物体相互挤压。
真知灼见。
前天 16:30|本帖共 5 字 回复
