关于液体涡轮流量计的常识介绍
发表于:2026-8-8 12:38:14|本帖共 836 字 3512
       液体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套一起使用可用于测量液体的流量和总量。目前,液体涡轮流量计已经广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的液体涡轮流量计可以应用于制药行业。那么关于液体涡轮流量计的常识你又知道多少呢?下面小编就给大家简单的概述一下液体涡轮流量计的小常识。 液体涡轮流量计在计量的过程中,当其中的测量介质通过流量仪表的时候,会使叶轮发生转动,通过相应的结构,在叶轮叶片的周期性转动过程,该仪表的磁阻也发生周期性的变化,从而使该流量计和仪表的流量成了正比的电压脉冲信号,从而使得该流量及的信号在经过低功耗放大器的作用下将信号送入到单片机的计量系统中,它经过一系列的计算和修正后,在流量计的显示屏上有效的显示出瞬时流量和累积流量。 液体涡轮流量计压力损失小、叶轮具有防腐功能,有较强抗磁干扰和振动能力、性能可靠、寿命长。整机功能强、功耗低,若与我公司具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等。液体涡轮流量计具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,它是新一代涡轮流量计。 液体涡轮流量计是速度式流量计中的主要种类,当被测流体流过液体涡轮流量计传感器时,在流体的作用下,叶轮受力旋转,其转速与管道平均流速成正比,同时,叶片周期性地切割电磁铁产生的磁力线,改变线圈的磁通量,根据电磁感应原理,在线圈内将感应出脉动的电势信号,即电脉冲信号,此电脉动信号的频率与被测流体的流量成正比。 液体涡轮流量计可以显示流量总量,瞬时流量和流量满度百分比,显示的流量单位众多,有立方米,加仑,升,标准立方米,标准升等,可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿,对压力和温度参数变化不大的场合,可使用该仪表进行固定补偿积算。电池采用长效锂电池,单功能积算表电池使用寿命可达5年以上,多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。 导航:涡轮流量计 纯水涡轮流量计 气体涡轮流量计 耐腐蚀型涡轮流量计
这个关键技术指标是如何实现的?
2026-10-24 09:26:59|本帖共 15 字 回复
内容很扎实,没有花里胡哨的噱头,全是硬菜。
2026-10-29 01:47:23|本帖共 21 字 回复
