数字双钳相位伏安表怎么使用
发表于:前天 10:48|本帖共 1,656 字 1889
       电力工作者在工作中,经常需要相位伏安表来测二次回路和母差保护系统,读出差动保护各组CT之间的相位关系,检查电度表的接线正确与否等,因此该表在电力行业有很广泛的应用,那么具体来说,数字双钳相位伏安表怎么使用呢?本文来为您进行简单的介绍。
1、开关机 键盘引导,液晶显示器。按关机键关闭机器。仪器将在大约15分钟内自动关闭。 2、数据保持/取消 按保持键保存显示数据或取消保持键.. 3、背光灯控制 打开时,此按钮可控制较暗位置的背光。 测试前,功能旋转开关必须切换到相应的功能指示位置,然后测试线必须连接到仪器,然后连接到测试线进行测试。 我们必须严格遵守手册。 测试后,必须从生产线上移除测试引线。 4、相位测量 本仪器的相位测试关系为U1U2、I1I2、U1I2和I1U2。每个关系测量的相位是一个信号的相位,它引导两个信号。 U1红色电压千斤顶和U2红色电压千斤顶的开头与卡尺上的红点标记或箭头符号相同。 电流输入钳位的方向与相位测量钳位上的红色标记相同。 对于三相相位关系,可以成对测试。 (1)U1U2的相位试验 将开关旋转到此位置,红色和黑色测试引线连接到仪器的U1,U2,电压输入插孔,然后测试引线连接到U1,U2线。测试显示该值是两个电压之间的相位,即U2相位角滞后于U1。在测试U1U2的相位时,两个输入回路隔离并绝缘,避免了测试线的短路并烧毁仪器。 (2)I1I 2相位测量 将旋转开关旋转到 I1,I2 位置,将两个电流钳连接到仪表前面的 I1 和 I2 电流输入插孔,并将电流钳夹在 I1 和 I2 线上.. 测试表明,该值是两个电流之间的相位。 . (3)U1I2的相位测试 将旋转开关转到U1I2位置,将红色和黑色测试线连接到仪器的U1电压输入插座,将电流钳连接到仪器前端的I2电流输入插座,然后将测试线和电流钳连接到U1和I2线路。测试显示值是电压和电流之间的相位。 (4)I1U2的相位测试 旋转开关旋转到I1U2位置。仪器正面的I1电流输入插孔连接到电流钳。仪器的U2电压输入插孔连接到两根红色和黑色测试引线,然后电流钳和测试引线连接到相应的I1和U2线。测试表明该值是电流和电压之间的相位。 5、交流电流和漏电流的测量 旋转开关旋转到i110a文件,电流钳连接到仪表前端的i1电流输出插孔,然后将电流钳固定到被测线路上。测试结果表明,该电路中的电流或漏电流是可以测量的。如果测试电流相对较小,则可以选择较小的文件再次进行测试,以提高测试的准确性。旋转开关也可以限制在适当的限制I通道测试电流或泄漏电流。请注意,I.I中旋转开关的位置与当前钳子的位置相对应。输入插孔必须与当前钳子的位置相对应。 6、交流电压测量 测试线连接到仪表的U1电压输入插孔,测试线连接到被测线路。测试显示的值是被测线路的电压。如果测试电压相对较小,则可以选择较小的齿轮进行测试并改进测试。准确性。还可以使用U电路将旋转开关的测试电压限制在适当的范围内。请注意,旋转开关位于U中,U的位置对应电压U,U的输入插孔必须对应。 7、电感和电容电路的鉴别 将旋转开关转到U112位置,输入电路电压至U1插孔,电路电流至I2插孔。如果相位显示在00或900的范围内,则测量的负载是电感的。如果相位显示在2700或3600的范围内,则测量的负载是电容性的。 8、三相电压相序测量 (1)三相三线制的相位鉴别 旋转开关旋转至U1U2位置。A相通过测试线连接到U1红色插孔。当相位B相同时,U1和U2的黑色插孔连接到U1和U2的黑色插孔,C连接到U2的红色插孔。此时,如果被测相位值为120度,则为正相序;如果被测相位值为240度,则为负相序。 (2)三相四线相位序列判别 旋转开关位于U1U2位置,A连接到U1插孔,B连接到U2插孔,中性线连接到两个输入电路的±插孔。如果相位显示为1200,则它是正相序;如果相位约为2400,则为负相序。 数字双钳相位伏安表的使用非常简单,电力工作者很容易就能掌握,在使用之前,只需要熟读产品说明书就可以了。 湖北仪天成电力设备有限公司 2019年8月27日
