如何尽可能降低远传水表的误差
发表于:前天 10:41|本帖共 536 字 3185
       如何尽可能降低远传水表的误差?远传水表是普通机械水表加上电子采集发讯模块而组成,电子模块完成信号采集、数据处理、存储并将数据通过通信线路上传给中继器、或手持式抄表器。表体采用一体设计,它可以实时的将用户用水量记录并保存,或者直接读取当前累计数,每块水表都有只有一个的代码,当智能水表接收到抄表指令后可即时将水表数据上传给管理系统。那么你知道怎么样降低远传水表的误差吗?下面让我们一起来了解一下吧。
    1、规范远传水表安装工作:
    合理选择远传水表型号,水表口径的选取按使用流量的大小接近常用流量而确定。为了保证计量最准确,在水表安装时应按规定安装足够长的直管段,安装流量控制的阀门和过滤设备;水表安装的位置应保证管道中充满水,气泡不会集中在表内,应避免水表安装在管道的点;水表必须水平安装,前后或左右倾斜都会导致灵敏度降低,误差增大。
    2、定期排查检定远传水表:
    远传水表检定装置按照量值传递应由上一级计量检定机构在规定的期限内进行检定,对瞬时流量计、标准器的误差进行修正。如不定期检定,不按照检定规程操作或不定期保养,致使瞬时流量计、标准器超差,将会直接影响水表检定装置的准确性,从而影响水表检定时的误差。定期排查检定远传水表,尽可能早的发现水表的误差,才能尽可能的修正水表的误差。
