除尘器厂家提醒你关停锅炉除尘器应怎么做
发表于:2026-8-8 10:34:34|本帖共 572 字 3976
       我们在日常工作中,赶上放假的节日,可能会需要关闭锅炉布袋除尘器,对于工厂除尘设备锅炉除尘器在关停我们要注意哪些事项呢?华康环保关于锅炉除尘器关停时须注意这几点事项。
  1. 关闭锅炉除尘器的自动清灰模式。
  根据工厂生产需要,要提前知道锅炉除尘器停炉时间,预先采取停止清灰措施,锅炉除尘器一般应保持压差1000-1250Pa之间,建议保留一层粉尘在布袋上,这样可以有效的防止再次启动时,水分与冷凝物不会与除尘布袋直接接触,从而保证除尘效果,而且也更好的起保护耗材滤袋的作用。
  2. 锅炉除尘器停机中灰斗可以维持加热。
  锅炉除尘器停机中灰斗可以维持加热,锅炉除尘器灰斗中的粉尘和二氧化硫可以同时清除排出。
  3. 先关闭锅炉除尘器,再关闭风机。
  先关闭锅炉除尘器,再关闭风机,此时需打开锅炉除尘器的阀门,需关闭数个室的出口阀门。在关闭锅炉除尘器入口蝶阀的装置,如果排灰系统还没有完成工作,先不要打开锅炉除尘器入口蝶阀。否则打开的一瞬间布袋上的压力有所增加,锅炉除尘器滤袋上的粉尘就会脱落,使滤袋受潮,而直接影响锅炉除尘器下次使用除尘效果。
  4. 请将锅炉除尘器保持旁通的状态
  锅炉除尘器保持旁通的状态,一直维持到锅炉除尘器设备的恢复状态,点击锅炉除尘器上的“一般启动”的按钮即可。
  需要提醒的是:为了保证滤袋正常工作的使用状态,应确保锅炉除尘器在离线时,温度应保持115℃以上。
文章中提到的兼容性问题我们正好遇到了。
2026-10-28 07:35:17|本帖共 19 字 回复
