电导率仪的电导电极的种类及用途
发表于:2026-8-8 10:17:57|本帖共 786 字 4659
       电导率仪的电导电极的种类及用途
  电导率仪的电导电极有那些种类?有何不同用途?
   电导电极一般分为二电极式和多电极式两种类型。
  1、二电极式电导电极。
   二电极式电导电极是目前国内使用*多的电导电极类型,实验式二电极式电导电极的结构是将二片铂片烧结在二平行玻璃片上,或圆形玻璃管的内壁上,调节铂片的面积和距离,就可以制成不同常数值的电导电极。通常有K=1、K=5、K=10等类型。而在线电导率仪上使用的二电极式电导电极常制成圆柱形对称的电极。当K=1时,常采用石墨,当K=0.1、0.01时,材料可以是不锈钢或钛合金。
  2、多电极式电导电极。
   多电极式电导电极,一般在支持体上有几个环状的电极,通过环状电极的串联和并联的不同组合,可以制成不同常数的电导电极。环状电极的材料可以是石墨、不锈钢、钛合金和铂金。
  3、电导电极还有四电极类型和电磁式类型。
   四电极电导电极的优点是可以避免电极极化带来的测量误差,在国外的实验式和在线式电导率仪上较多使用。电磁式电导电极的特点是适宜于测量高电导率的溶液,一般用于工业电导率仪中,或利用其测量原理制成单组分的浓度计,如盐酸浓度计、硝酸浓度计等。
   如何测定电导电极常数?为何要对常数进行校准?
   根据公式K=S/G,电极常数K可以通过测量电导电极在一定浓度的KCL溶液中的电导G来求得,此时
   KCL溶液的电导率S是已知的。
   由于测量溶液的浓度和温度不同,以及测量仪器的精度和频率也不同,电导电极常数K有时会出现较大的误差,使用一段时间后,电极常数也可能会有变化,因此,新购的电导电极,以及使用一段时间后的电导电极,电极常数应重新测量标定,电导电极常数测量时应注意以下几点:
   1、测量时应采用配套使用的电导率仪,不要采用其它型号的电导率仪。
   2、测量电极常数的KCL溶液的温度,以接近实际被测溶液的温度为好。
   3、测量电极常数的KCL溶液的浓度,以接近实际被测溶液的浓度为好。
