拉力试验机拉伸速度对于拉伸速度、断后延伸率、屈服强度的影响
发表于:2026-8-8 09:54:24|本帖共 802 字 3501
       拉力试验机作为探究各范畴装备新技巧,新构造历程中的主要检测仪器,而被普遍运用在机械、冶金、化工等范畴的检测中。然而,试验机行业刚衰亡的时候,还属于对比冷门的行业,现现在随着经济化过程的一直加快以及各行业科学技巧的一直发展,国内试验机行业开端彰显出蓬勃发展的态势。 拉力试验机拉伸速度主要对于拉伸速度、断后延伸率、屈服强度的影响。拉伸速度试验机的影响随材料的不同而有所差异,因此做拉伸试验时必需严格按照尺度试验方法划定的速率进行试验,否则会对试验结果的正确性造成影响。 断后延伸率:拉伸速度的进步使断后延伸率下降,到一定阶段后断后伸长率下降趋于缓慢。(另外塑性大的抗拉强度和断后伸长率对拉伸速度的敏感性大,而塑性小的抗拉强度和断后伸长率对拉伸速度敏感性则相对较小。)门尼粘度仪老化试验箱冷冻修边机 抗拉强度:抗拉强度跟着试验速度的上升,抗拉强度增大,但到达一定阶段后趋于不乱拉力试验机橡胶拉力试验机 屈服强度:试验速度较慢时,屈服强度与抗拉强度相差比较大;试验速度愈快,屈服强度与抗拉强度的差值逐渐减少。无转子硫化仪 一般情况拉伸速度的变化对试验结果的影响如上,但对于塑料材料,它属于粘弹性材料,它的应力松弛过程与变形速度紧密相连。当拉伸速度减小时,拉伸强度减小,断裂伸长率增大;拉伸速度增大时,塑料呈现脆性,拉伸强度增大,断裂伸长率减小简支梁冲击试验机 对拉力试验机的检定,应严格按照检定规程要求,先在大试验力下预拉压3次,然后进行力值检定。切不可贪图省事,减少预拉压的次数。同时要当真观察每一检定点的检定示值变化有无规律,分析其原因,以免造成误判。 于当前拉力试验机的质量差别很大,一些新出厂的拉力试验机也会泛起上述题目。因此,建议对于初次检定和经调修后合格的拉力试验机,均应出具半年的检定周期讲演。半年后经检定合格的拉力试验机,检定周期可以恢复为一年。这样既可以考察其长期不乱性,又可以考察其在不同季节的示值变化。
多谢楼主分享这么好的资料。
2026-9-27 12:22:34|本帖共 13 字 回复
