模温机是如何控制模具温度的
发表于:2026-8-8 09:24:15|本帖共 313 字 3941
       模温机控制模具温度的方法 1、控制模温机导热流体温度。 这是的方法,且控制精度可以满足大多数情况要求。使用这种控制方法,显示在控制器的温度和模具温度并不一致,模具的温度波动相当大。 2、直接控制模具温度。 该方法是在模具内部装温度传感器,这在模具温度控制精度要求比较高的情况下才会采用。控制器设定的温度与模具温度一致。通常情况下,模具温度的稳定性比通过控制流体温度更好,在生产过程控制中的重复性较好。 3、联合控制。联合控制是上述两种方法的综合,它能同时控制流体和模具的温度。在联合控制中,温度传感器在模具中的位置极其重要,放置温度传感器时,必须考虑形状、结构及冷却通道的位置。另外,温度传感器应被放置在对注塑件质量起决定性作用的地方。
楼主用心了,受益匪浅。
2026-9-6 11:20:44|本帖共 11 字 回复
