三相型电压监测仪监测三相电网电压质量
发表于:2026-8-8 09:05:42|本帖共 1,409 字 1544
       一.HKDY-8(三相)型电压监测仪产品概述 HKDY-8(三相)型电压监测仪是一款高档三相电网电压质量监测统计仪,它能对读入的电压信号进行转换处理,在时钟的同步控制下,自动监测、统计和分析各项统计值并存贮,供用户选择读出,可对多种电压信号(PT输出~57.7V、220V、380V)进行采集、显示、分类统计,当电压超限后会及时报警。最多可以同时监测三相电网电压质量,是监控电力系统、监测并考核电网电压质量的手段之一。 HKDY-8(三相)电压监测仪采用设计新颖的精美结构,外观整洁,工艺精良,安装便捷,使用方便。由于元器件采用高档单片微机及大规模IC及SMT表面贴装技术,具有很高的可靠性。
HKDY-8(三相)电压监测仪 二.HKDY-8(三相)型电压监测仪主要性能指标 2.1统计对象 可对变送为PT~57.7V-100V的3KV及以上高压电网电压、220V电压或是380V电压信号进行采集、显示、分类。 2.2统计形式 仪表自动地按时、日、月方式分别分类统计。 2.3统计项目及功能 2.3.1月统计 本机存储12个月的月统计数据,液晶显示当前月和上月的总运行时间、合格时间、合格率、超上限率及超上间、超下限率及超下间、电压值及电压出现时刻、电压值及电压出现时刻。 2.3.2日统计 本机存储2个月的日统计数据,液晶显示当日和上日的总运行时间、合格时间、合格率、超上限率及超上间、超下限率及超下间、电压值及电压出现时刻、电压值及电压出现时刻。 2.3.3整点统计 本机提供近上月及本月的整点统计数据。 2.3.4停电记录 本机提供停电次数,及停电时间。 2.3.5可以单独设定预警上下限值,当瞬压值超预警上下限值时产生报警输出。 2.3.6具有测量值人工校正功能。 2.3.7具有“看门狗”功能,保证程序可靠运行。 2.3.8 进入参数设置,具有防止非正常操作。 2.4显示形式 LED液晶显示 2.5采样周期 250ms 2.6显示周期 1s 2.7 统计周期 1min 2.8 精确度 2.8.1 测量范围: Un±20%(AC) 2.8.2 综合测量误差: ≤0.5% 2.8.3 时钟误差: ≤±0.5s/d 2.9 分辨率: ≤0.01% 2.10 信号输入回路功耗:≤0.6VA 2.11 电源回路功耗: ≤2VA 2.12 绝缘电阻 ≥500兆欧 2.13 工频耐压强度 1.5KV,1min不击穿 2.14 E2PROM存储重要数据,保存期100年。 2.15 通讯媒介 RS485 2.16 正常工作环境 2.16.1 环境温度: -40℃~+70℃ 2.16.2 相对湿度: +45℃时90% 2.16.2 大气压力:79.5~106.0kpa(海拔2000m及以下)。 2.17 供电方式 被测电源供电和辅助电源供电。 2.18 安装方式 嵌入式。 2.19 采集回路:三相。 执行标准:中华人民共和国电力行业标准DL500-2009《电压监测仪订货技术条件》。 三、电压监测仪相关产品推荐: HKDY-8电压监测仪:http://www.whhdky.com/products/dnjljd/2019021893.html HKJ6000(0.05级)多表位电压监测台:http://www.whhdky.com/products/naiya/201902111.html 更多访问:http://www.whhdky.com
