紫外可见分光光度法測定含量
发表于:2026-8-8 08:36:27|本帖共 1,463 字 1272
       紫外可见分光光度法測定含量
  A. 实验原理 紫外可见吸收光谱法是以溶液中物质分子对光的选择性吸收为基础而建立起来的方法。与所有光度分析法一样,其进行定量分析的依据是朗伯—比尔定律。是一种剧毒物质,可以致癌,已经被列入有机污染物黑名单。但在一些药品、食品添加剂、消毒液等产品中均含有一定量的。如果其含量超标,就会产生很大的毒害作用。在酸碱介质中吸收波长不同。在酸性及中性介质中,λmax≈270 nm;而在碱性介质中,λmax≈288nm。 本实验在中性条件下测试,因此在紫外光区的最吸收波长λmax≈270 nm。在270 nm处測定不同浓度标准溶液的吸光值,绘制标准曲线。然后在相同条件下测定待测物的吸光度值。根据标准曲线可得待测物中的含量。 B. 仪器、试剂 1.仪器 UV-2450紫外可见分光光度计;电子天平。 容量瓶(250 mL、1000 mL);吸量管(5mL、10 mL);石英吸收池(10 mm);比色管(25 mL)。 2.试剂 。
3.标准溶液的配制 标准储备液(100μg·mL^-1):准确称取0.1000 g溶于200 mL去离子水中,然后转移至1000 mL容量瓶中,用去离子水稀释至刻度,摇匀备用。 C. 实验步骤 1.系列浓度标准溶液的配制 于5支25 mL 比色管中,用吸量管分别加入0.50 mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL 100μg·mL^-1标准储备液,用去离子水稀释至刻度,摇匀待测。 2.样品测定 (1)定性分析:确定定性分析参数条件,然后将有空白溶液的两个比色皿分别放入参比光路和样品光路,进行基线扫描,再将装有溶液的比色皿放入样品光路,进行定性扫描。将的波长扫描图与己知相同条件下的波长扫描图或已知的谱图比较,对试样进行定性分析。 (2)定量分析:确定定量分析参数条件,然后用空白溶液进行调零。仪器调零后开始进行定量测量,按照提示依次放入系列浓度标准矛液和待测溶液。测定后,查看标准曲线,确定待测溶液中的含量。 D. 注意事项 (1)正确使用吸量管和容量瓶,移液、定容需要规范操作。配制标准溶液时,为了减少误差,取不同体积的同种溶液应用同一支移液管。 (2),避免接触皮肤。 (3)注意仪器的正确使用和保养维护。
  公司简介:
  让奇(上海)仪器科技有限公司从事紫外可见分光光度计等实验室分析仪器的研发、设计、生产及销售的企业。目前主营产品有:G9系列双光束扫描型紫外可见分光光度计、D8系列准双光束扫描型紫外可见分光光度计、D7比例监测双光束紫外可见分光光度计、T6系列紫外可见分光光度计、K5系列可见分光光度计等G、D、T、K四大系列。在研发高起点、管理现代化、市场化的发展战略的指引下,将我们十几年丰富的产品设计、制造经验,和多家国际分光光度计型号和品牌产品的优点相结合,使我们得以迅速立足于国内中高档产品的市场,并逐渐向国际市场发展。公司一直秉承一、服务至上的原则。让奇在国内大多数大中城市建立了销售服务网络,产品被广泛应用于教学、医疗、化工、农业、电子、通讯、建筑等多个科研领域。多年来为国内外广大用户提供了周到的售前、售中及售后服务,赢得了国内外客户的。 让奇不仅坚持在产品质量上不断创新、精益求精,也坚持将简约的设计理念融入产品当中,实现了艺术与科技的结合。仪器操作系统简单易懂,外形简洁大方。作为国内中分光光度计制造商,让奇仪器首先在外型上就突出了它的优势。细看让奇仪器,你会发现它的外形其实非常的简单,没有多余的弧度、没有多余的装饰,一切都是那么的恰到好处。它的每一个轮廓设计都体现出了简约而又有精雕细琢的设计美感。
