盘点高低温交变湿热箱运行系统原理
发表于:前天 08:11|本帖共 576 字 128
       该高低温交变湿热箱用于检测各种环境下材料的性能,并测试各种材料的耐寒、耐热、耐干、耐湿等性能,其内部运行主要通过:电器自控系统压缩机、空气循环系统、制冷循环系统三个关统完成。盘点三种运作方式各自如何运作,又如何达到相互稳定,相互制约?
高低温交变湿热箱空气循环系统:离心风机从回风口吸进空气,经过加湿器、蒸发器、电加热器,通过升降温、加湿或除湿后,再经送风口送入用户测试空间,送出的空气与测试空间内的空气混合回到回风口,如此循环至测试温度稳定。 高低温交变湿热箱内压缩机制冷循环系统:蒸发器内的液体制冷剂吸收空气的热量,开始蒸发,形成与空气的温差,使液体制冷剂被蒸发成气态,然后被压缩机吸入并压缩这是会提高温度和压力,气体制冷剂通过吸收热量在进入冷凝器变成液体。制冷循环通过膨胀阀(或毛细管)的节流转换为低温低气压进入蒸发器来完成。 高低温交变湿热箱用电器自控系统:包括自控部分和供电部分。通过接触器供电部分,对风扇、压缩机、加湿器、电加热器等供电电源进行自动控制,并对其进行温湿控制和故障保护。温湿度控制是通过温度湿度控制器,将回风温度湿度与试验所设温度湿度相比较,再由压缩机、加湿器、电加热等元件自动进行降温、升温、除湿,实现自动控制。 上述内容描述了高低温交变湿热箱运行三大系统的工作状态,它们之间不可分离,相互制约,从而达到用户测试所要求的目的和效果。
