玻璃转子流量计正确维护的方法
发表于:2026-8-7 14:41:26|本帖共 629 字 4648
       玻璃转子流量计正确维护的方法 2017-1-24 9:15:18 玻璃转子流量计是一种常用的流量测量仪器,主要测量元件为一根垂直安装的下小上大锥形玻璃管和在内可上下移动的浮子,被广泛用于多个行业中。今天我们主要来介绍一下玻璃转子流量计正确维护方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1.在拿到玻璃转子流量计时,首先观察玻璃转子流量计内的玻璃管是否完好,因为玻璃管极易破损。其次是去掉转子的固定物,轻轻的倒向看转子能否自由的上下滑动。如果不能自由的滑动,就要轻轻的振动支板,这样一般都可以滑动了。如果再不能滑动,就需要请专业技术人员拆机解决。 2.在向管道上安装时,首先要看上、下游管道是否在一条直线上。如果不在一条直线上,不仅会影响仪表的测量准确度,而且会损坏仪表。 3.前面两点确保无误后,方可以开始使用。使用时操作者应先详细阅读说明书。开启阀门时一定要缓缓的开启,如果估计流量能够浮动转子而转子并没有向上移动,这时候立即停止继续开阀,同时轻轻敲打管道,使转子能慢慢的上升。有很多操作人员开阀过猛,刚装上新设备,猛的一开阀造成了玻璃转子流量计内玻璃管损坏。这一点应引起使用者注意。 4.安全使用,有的操作者喜欢把前罩壳去掉使用,这是不允许的,因为玻璃管易爆破,罩壳起到保护作用。所以不可以把罩壳去掉使用。 5.冬季使用应当注意保暖,如果夜间不使用,一定要把流量计内残留液体放掉,免得把玻璃管冻破。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
