「轨道平车」低压轨道平车的轨道铺设小常识
发表于:2026-8-7 14:01:34|本帖共 460 字 938
       低压电动轨道平车作为电动平车设备的一种,想要使之正产用作,就需要在运作之前进行绝缘轨道铺设工作,那么我们「轨道平车」低压轨道平车的轨道铺设时都需要注意哪些事项呢?
  1、用水平仪在地面上的轨道承重地梁上找出去平层,并用水泥垫高,以确保全部的轨迹在一个水平面上,并计算出所对应的轨道的高度,施工好后,轨道的上平面和地面的落差。
  2、在轨道和地梁的中间用油毡或树脂间隔,确保轨道的绝缘度。并在地梁的预留孔里放进地埋螺栓并使用砂灰浇注,凝固于轨道的两侧,螺栓和轨道的距离视轨道压板的规格决定。
  3、确定好轨道的中心距和内侧距锁紧螺栓,并在轨道的内侧把铜排固定。
  4、在轨道的内侧使用沥青或树脂覆盖铜排部分。
  5、核对轨距和轨道的水平,落差正负3mm,避免轨道车运行时不能车轮同时和轨道面接触。并测量轨道的电阻不能大于10欧姆。
  6、低压绝缘轨道在室外铺设时,应注意积水的处理,防止积水过多引起轨道的短路,影响车辆的正常使用
  以上就是为大家整理「轨道平车」低压轨道平车的轨道铺设小常识的介绍,希望对大家在铺设时有所帮助
  您可能还对以下文章感兴趣:
