YDT-20型液压电动脱模器使用说明书
发表于:2026-8-7 13:56:41|本帖共 1,802 字 2594
       YDT-20型液压电动脱模器使用说明书
一、YDT-20型液压电动脱模器使用说明书主要用途与适用范围: 本机主要配合“多功能电动击实仪”“马歇尔电动击料仪”以及轻重手动击料仪和各种试模筒内试件脱模用,它适用于: 1、制抗压试模:Ø150×230mmØ100×180mmØ50×130mm 2、轻重型土工击实试模:Ø152×170mmØ100×127mm 3、马歇尔击实试模:Ø101.6×87mm 二、主要规格及技术参数: 大载荷:200KN 测力表量程:0-60Mpa 上升速度:50cm/min 油液大工作压力:30Mpa 活塞直径:Ø100mm 活塞大行程:280mm 电机规格:1100W 380V 1400转/分 净重:约120公斤 外形尺寸:600×520×1260(长×宽×高) 三、YDT-20型液压电动脱模器使用说明书本机特点: 本机采用液压驱动运行,运行过程平稳、安全可靠,与机械式脱模器相比有功率大、效率高、噪音低,使用寿命长等优点,尤其可满足水泥混合料等高强度试件的脱模要求。 四、主要结构与工作原理: 1、机架部分:主要由横梁、立柱、托盘、油缸、外壳、底座等组成,横梁可安装脱模附件,用于Ø101.6mm、Ø100mm、Ø50mm的试模脱模用,托盘是用于脱模时模筒的定位及支撑。 2、液压系统: 由液压泵、转换阀、油箱、滤油器及油管、接头组成。液压泵为轴向柱塞高压泵,流量为1.25m3/min额定压力31.5Mpa,由1100KW三相电机直接驱动,固定在底座上。 转换阀装在前面板的右侧,由手动杆操纵。向上提油缸上升,向下按油缸下降,中间为停止。 转换阀左侧为溢流阀。溢流阀是调节压力范围的,此项程序在出厂前已调试好,不可随意调节。 3、压力表: 本机压力表为1.5级精度,耐震压力表,用于测量缸内工作压力,使用时应该注意压力值严禁超过30Mpa,以防损坏机件。 4、电气系统: 由电动机、转换开关组成。 五、使用方法: 1、使用前首先向油箱内加注8L液压油(打开后盖板加油),检查各种油管接头和紧固件是否动,如有松动则拧紧即可,以防漏油,影响使用,检查电气系统接地。 2、操作程序、脱模方法: 开始时,将手动杆至中间停止位置,然后按面板上启动按钮,接通电源,油泵开始工作;搬动手动杆使活塞上升一段距离,观察有无卡滞等异常现象,如有,侧停机检查,排除,如无异常现象应使活塞上升到上面再下降,这样往返几次以排尽油缸内的空气,观察油管内无气泡就可正常使用。脱模时应注意模筒的定位是否准确,它是仪器安全运行,脱模顺利的关键,由于各种击实仪试模尺寸及结构不同,本机有不同的试模定位方法,并配备相应附件,使用方便可靠。脱模时应先调整托盘高度,以符合不同试模,把带有试块的试模放在托盘上,注意定位必须准确,当试件脱出后应及时关闭电源或送油阀,使活塞停止上升,并调节手动阀使油缸下降到低点,当下降到一定高度时,关闭手动阀。 六、维护与保养 1、仪器内外应保持清洁,防止各种部分生锈。 2、经常检查油液洁净与否,根据使用情况每月应沉淀油箱内液压油一次,每半年更换液压油一次,换油时应清洗油箱、滤油器,如平时发现油液混浊,严重不能再用时,应即时更换,否则会加速液压各部分磨损,甚至影响正常工作。 液压油规格、视气温不同建议如下: (1)当环境温度为15±5℃时用GB443-84N46(相当于30号机械油) (2)当环境温度为25±5℃时用GB443-84N68(相当于40号液压油) 七、注意事项: 1、严禁不加油,使油泵空转。 2、使用前必须排尽系统内空气,才能使用。 3、使用时应观察压力表示值,严禁超过35Mpa,当接近时应迅速切断电源。 4、脱模时应注意油缸上升距离,严禁活塞与试模接触以防损坏机件,操作人员应特别注意。 5、当做完试验后应将活塞降到底部以防活塞潮湿导致生锈。 6、使用机器前必须阅读使用说明书。
