水泥浆稠度仪设备流动锥
发表于:2026-3-29 10:08:20|本帖共 1,457 字 2959
  水泥浆稠度仪设备流动锥: 出料管应用不锈钢制作,锥体可用铸铝或其他非腐蚀性材料制作。 注:只要能获得水泥(砂)浆浆面的值,可以使用其他的指示装置。环架或其他装置:保持接受容器上方流动锥位置垂直和稳定的装置。水平尺:木工使用的或类似的水平尺秒表:zui小读数应不大于0.1s。试验设备校准:流动锥应以无振动的方式安装牢固。
  相关设备马弗炉
  水泥浆稠度仪参数: ■接收容器:小容量为2000ml。 ■小读数应不大于0.1s。
  水泥浆稠度仪简介: 该仪器测定水泥砂浆的流动性,适用于流出进间不大于35s的水泥砂浆。
  水泥浆稠度仪使用: 该仪器是上海魅宇仪器设备有限公司自行研发的新一代实验仪器。 水泥是采用硅酸盐水泥或普通水泥,采用矿渣水泥时,应加强检查,以防止材性不稳定。水泥的标号不宜低于425号。水泥浆稠度宜控制在14-18S之间,稠度的测定采用1725ml漏斗试验,水泥浆从漏斗流出的时间(S),即为水泥浆的稠度。水泥浆稠度仪水泥浆面位置可用灌入1725ml水的方法找出。用点测规标记水泥浆面位置可用灌入1725ml水的方法找出。用点测规标记。水泥浆稠度仪设备流动锥:出料管应用不锈钢制作,锥体可用铸铝或其他非腐蚀性材料制作。
  试车、使用及保养: ◆保养: 打开整机的上罩壳,拧出两导向螺钉,向内注入润滑油即可,然后将两导向螺钉旋入,否则轴承套润滑不灵活,调节手轮无法调节两磨盘间隙。盖好上罩壳。须更换动磨盘时,用扳手松开三只固定动磨盘的螺钉即可。 ◆使用: 打开活动研磨盖上的塞子,松开蝶形螺母,调节手轮,从塞孔中看两磨盘间隙不要太大,但太紧也会造成启动困难。锁紧蝶形螺母,塞紧塞子,把物料从活动研磨盖的入料口加入,接通电源工作。若发现出料粒度达不到要求,应调节手轮,直到满足要求为止。工作时两个蝶形螺母都要锁紧,否则影响使用。工作结束切断电源,从落料箱中取出物料。 ◆试车: 试车前打开前盖,看转动皮带是否转动灵活,如不灵活应放松调节手轮,然后再转动皮带直至灵活。检查各紧固件是否紧固,锁紧蝶形螺母,方可试车,试车时不可放物料。
  简介: 该研磨机主要用于中等度矿石及水泥熟料,是冶金、地质、建材、化工等行业实验室或化验室的主要设备之一。该设备操方便,防尘性能好,外表美观。
  参数: ◆磨盘直径:φ175。 ◆给料zui大粒度:≤4mm。 ◆出料粒度:≤0.15 mm。 ◆生产率:25㎏/h。 ◆主轴转速:900r/min。 ◆电机型号:Y90S-4。 ◆功率:1.1KW。 ◆外形尺寸:600×360×610。 ◆重量:150Kg。
  起吊与安装: ◆起吊: 本机器不设起吊装置,人工搬运即可。 ◆安装: 本机器需水泥混凝土基础。
  结构及工作原理: 1. 结构 主要由支架(22)、轴承座(4)、研磨座(17)、动磨盘(13)、定磨盘(14)、活动研磨盖(15)、皮带轮(9)及电机组成。 2. 工作原理 电机带动皮带轮(9)旋转,皮带轮(9)带动主轴(18)上的动磨盘(13)旋转,使动磨盘和定磨盘(14)产生相对旋转运动,使在两盘中间的物料粉碎,并从两盘缝隙中落在落料箱(20)中。出料粒度可通过调节手轮(1)来调节两盘的间隙达到控制粒度目的。
  1.调节手轮 2.蝶形螺母Ⅰ 3.挡圈 4.轴承座Ⅰ 5.导向螺钉Ⅰ 6.轴承 7.轴承套Ⅰ 8.弹簧 9.皮带轮 10.导向螺钉Ⅱ 11.密封螺钉 12.轴承 13.动磨盘 14.定磨盘 15.活动研磨盖 16. 蝶形螺母Ⅱ 17.研磨座 18.主轴 19.轴承套Ⅱ 20.落料箱 21.前盖 22.支架
感谢楼主
2026-5-26 14:18:44|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
长期深耕机械制造行业,各类工业设备问题均可留言咨询。
3 小时前|本帖共 26 字 回复
