从机油、主机、控制系统三方面对材料试验机进行保养
发表于:2026-8-7 13:50:41|本帖共 436 字 687
       从机油、主机、控制系统三方面对材料试验机进行保养 为了保证 材料试验机 的日常正常运行和使用寿命,我们必须在平时就要注重对 材料试验机的保养。 下面,主要从机油、主机、控制系统三方面对 材料试验机 进行保养。 机油 1、定期检查密封圈和复合垫,可以防止主机油和油源,发现损坏,应改变时间; 2、请参考上的说明使用材料试验机,定期检查和更换吸油过滤器和过滤;根据不同的使用石油,定期检查液压油的使用。 夹具钳口 1、注意夹具维护、涂上防锈油。 2、材料试验机的钳口是*容易磨损的部位,当氧化皮达到一定程度时,会使小活塞损伤漏油,所以每次做完试验后要对钳口进行清扫,以保持清洁,下次试验减少摩擦磨损。 3、保持与钢板接触和板的滑动面,燕尾槽表面清洁和润滑,定期更换润滑油。 4、检查每个螺丝的绑定的一部分。 5、防止松动检查链轮。 控制系统 1、控制器的接口是一一对应,插入错误的界面可能会导致损坏设备 2、控制器和计算机测试和关闭时间; 3、定期检查每个问题的一部分接触良好。 4、控制器接口上的插头关闭控制器电源。
图文配合恰到好处,效率高。
2026-10-8 16:59:24|本帖共 13 字 回复
