超声波水表流量检定标准装置
发表于:2026-8-7 13:45:26|本帖共 1,033 字 4655
       超声波水表流量检定标准装置
  一种超声波水表流量检定标准装置,包括恒压供水系统、标准体积装置以及超声波水表检测台构成的环形系统,还包括用于调节系统流量的多档位定点流量调节装置。
  优选地,所述多档位定点流量调节装置包括文丘里喷嘴和电磁阀。所述标准体积装置是容积罐,所述恒压供水系统、超声波水表检测台以及容积罐依次环形连接,所述多档位定点流量调节装置设置在超声波水表检测台与容积罐之间。
  所述标准体积装置是环形体积管,所述恒压供水系统、环形体积管以及超声波水表检测台依次环形连接,所述多档位定点流量调节装置设置在超声波水表检测台与恒压供水系统之间。
  所述环形体积管包括气动球阀、气动三通球阀、气动四通球阀、收发球筒、快开盲板、弹性球置换器、标准管段和检测开关,所述气动四通球阀的两个进出水口,分别连接所述两个收发球筒,所述气动四通球阀另两个进出水口分别与气动球阀相连,所述检测开关固定在所述标准管段上,所述弹性球置换器放入所述收发球筒内,所述收发球筒与所述标准管段相连。
  所述超声波水表检测台包括气动球阀、气缸组、水表夹具、超声波水表和导轨,所述气动球阀与所述气缸组相连,所述气动球阀与所述环形体积管相连,所述气缸用于推动所述水表夹具,所述水表夹具在所述导轨上移动,所述超声波水表放在所述水表夹具上,所述水表夹具另一端通过所述气动球阀连接至所述多档位定点流量调节装置。
  所述恒压供水系统包括水箱、水泵和稳压罐,所述水泵的个数为2,所述水箱通过手动球阀分别连接至所述两个水泵,所述两水泵分别连接两个止回阀后与所述稳压罐相连。所述两水泵的型号具体根据所需要测量的流量而定。
  效果在于:1)在超声波水表检定标准装置中采用文丘里喷嘴和电磁阀组成的多档位定点流量调节装置替代传统的手动或自动阀门来定量控制检定标准装置和超声波水表中的流量大小。所述文丘里喷嘴的不同口径对应于不同的流量,在压力稳定的情况下能够起到固定流量作用,而电磁阀可以控制水流通断。根据超声波水表的检定要求,设置相应的流量通道,就能够实现定点流量的精确调节,再通过电磁开关阀门组就可以实现流量的叠加,从而多档位精确稳定地调节至所需流量点;
  2)在超声波水表检定标准装置中采用环形体积管来标定超声波水表,不仅能够保证本发明的流量检定标准装置的高计量精度,关键在于:相对于标准容积罐和电子秤装置,环形体积管中的标准管段经内加工和抛光处理,具有耐腐、耐磨的特性,稳定性高受环境变化影响较小,是适用于超声波水表检定标准装置的优选标定装置。
