削片机在工作中刀具产生的摩擦消耗
发表于:2026-8-7 13:34:48|本帖共 453 字 3594
       削片机切削温度对切削过程有什么影晌?我们要如何进行改进。 削片机的刀具变形和摩擦所消耗的能量有98%-.99%转变为切削热。切削热传人刀具.切屑和工件,会使它们的温度升高。所谓切削温度指的是切屑、工件和刀具接触面上的平均温度。 削片机切削温度太高,会加快刀具的磨损,甚至使刀具丧失切削能力。刀具的磨损以及受热伸长,又会使工件的精度和表面质量下降。过高的切削温度还会造成工件热变形,尤其对细长轴和薄壁零件更为显著,往往由于变形超差而报废。 削片机切削温度限制切削用量的提高.特别是切削速度。随着切削速度的提高,切削温度将明显上升,因此,切削温度严重限制了生产率的提高。 要使削片机切削温度不高,需要设法使切削热产生得少,传散得快。改进办法有: (1)切削时,尽量使用切削液,这对高速钢刀具尤为重要。 (2)适量增大前角,大前角可减少变形,从而减少切削热,降低切削温度。 (3)不能轻易采用高速,车削中如切削速度降低1倍,切削温度可降低30%。 (4)适当减小主偏角.可增加刀刃的散热长度和刀尖处的散热面积,也能降低切削温度。
