螺杆式冷水机组系统知识大全(3)
发表于:2026-8-7 13:31:05|本帖共 1,077 字 703
       如何提升螺杆式的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?要解决这个问题,则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,今天为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,的解答大家的疑惑。
  三、螺杆式冷水机组常见的故障解析: 针对螺杆式冷水机组使用过程中,朋友们会比较常见的一些故障问题有高压故障、低压故障、低阀温故障、压缩机过热故障、通信故障等等,但想有效的解决这些故障问题还是必须先链接下螺杆式冷水机的主要工作原理,而其中重中之重就是冷冻循环的四个过程,经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。 (一)、高压故障: 压缩机排气压力过高,导致高压保护继电器动作。压缩机排气压力反映的是冷凝压力,正常值应1.40 ~ 1.60 MPa,保护值设定为2.00 MPa。若是长期压力过高,会导致压缩机运行电流过大,易烧电机,还易造成压缩机排气口阀片损坏,而应该做的自然是控制好压缩机排气压力的大小在安全范围之内。 (二)、低压故障: 压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。压缩机吸气压力反映的是蒸发压力,正常值应在0.40 ~ 0.60 MPa,保护值设定为0.20 MPa。吸气压力低,则回气量少,制冷量不足,造成电能的浪费,对于回气冷却的压缩机马达散热不良,易损坏电机。而解决的办法同高压故障一样,尽量保持压缩机在正常的压力范围内。 (三)、低阀温故障: 出口温度反映的是蒸发温度,是影响换热的一个因素,一般它与冷媒水出水温度差5.0 ~ 6.0 ℃。当发生低阀温故障时,压缩机会停机,当阀温回升后,自动恢复运行,保护值为—2.0 ℃。 (四)、压缩机过热故障: 压缩机马达绕组内嵌有热敏电阻,阻值一般为1 kΩ。绕组过热时,阻值会迅速增大,超过141 kΩ时,热保护模块SSM动作,切断机组运行,同时显示过热故障,TH故障指示灯亮。 (五)、通信故障: 电脑控制器对各个模块的控制,是通过通信线和总接口板来实现的,造成通信故障的主要原因,是通信线路接触不良或断路,特别是接口受潮氧化造成接触不良,另外单元电子板或总接口板故障,地址拨码开关选择不当,电源故障都可造成通信故障。上述五种故障现象就是常见的,而了解这些故障现象及判断能力、解决方法对延长螺杆式冷水机的使用寿命有着的作用。
