选电磁流量计应考虑的因素有哪些?
发表于:2026-8-7 13:09:32|本帖共 790 字 561
       随着电磁流量计愈来愈多的使用,那么对于我们来讲它的选型便是我们最关注的重点,当购买一个新的电磁流量计时我们应该考虑的因素有五个大点。下面就来详细地讲解时哪五个大点。 电磁流量计作为流量计的一种大类,应用的非常的广泛,因为其结构简单,流体流过流量计不会发生压力损耗;电磁流量计可以测量生活废水、工业废水等等,甚至可以测量液固两相的流量。电磁流量计的主要特点是:测量进程不易受液体的密度、温度、粘度影响;测速规模比较宽。当然,电磁流量计测量有限制,因为电磁流量计只能测量导电液体,不能测量气体与蒸汽。那么在电磁流量计选型的时候要考虑哪些方面呢? 1、导电率 电磁流量计测量的介质,都是需要导电率的要求的。液体导电率需要大于5μs/cm。 2、精度等级 电磁流量计的精度高,因为液体流量计的测量范围大,测量范围大那么精度肯定需要小,范围越大误差也越大,所以需要严格控制精度。精度流量计的精度在0.5-1级,而常规的玻转、金转的精度在2.5级。相差还是有点大的。在计量计费上,还是要选择高精度的电磁流量计。 3、流速和口径的挑选 电磁流量计的流速要求是0.5-15m/s之间,合理的流速一般在1.5-3m/s之间合适。流速太快,如果含有颗粒物可能会刮破内衬四氟。流速和口径,需要有一个合理的选型。 4、接地环和电极原料的挑选问题 因为被测液体和电极或接地环不匹配引发缺点,这种不匹配除了腐蚀问题,还有电极的外表效应,首要包含:化学反响、极化现象、触媒效果。接地环也相同有这些问题,不过影响水平小些。 5、体中含固相 液体中假设含有颗粒,可能会构成的缺点有: 电极和面料外表上掩盖堆积层、面料磨损、管道截面积变小。有些比较简单结晶的液体,当流体流经流量计时惹起内壁上挂有一层固体,因为运用其他类型流量计也存在相同的问题,所以可以选用被测量管路十分短,且简单拆开的流量计,在结晶后能便利拆开来中止保护。
对这个产品的云端管理平台很感兴趣。
2026-9-19 16:56:22|本帖共 17 字 回复
