上海康登TAG8000高压无线核相仪的操作指南
发表于:2026-8-7 12:45:58|本帖共 837 字 2720
       TAG-8000高压无线核相器使用方法 无线高压核相仪,应用于电力线路、变电所的相位校验和相序校验,具有核相、测相序、验电等功能。具备很强的抗干扰性,符合(EMC)标准要求,适应各种电磁场干扰场合。将被测高电压相位信号由采集器取出,经过处理后直接发射出去。由核相仪接收并进行相位比较,对核相后的结果定性。因本产品是无线传输,真正达到安全可靠、快速准确,适应各种核相场合。 1、主机检测 ⑴系统自校 把TAG-8000型高压无线核相器附带的校验线插头插入交流220V电源中,另一端的两个信号测试夹分别夹采集头X和Y的采集头处,手握两采集头 壳体,主机显示屏应显示X、Y同相,相位差应在355°┉005°(如X、Y均不显示,应将220V插头调换即可) ⑵现场校验 现场核相时,先将两棒放到同一相上自校 2、使用方法 ①核相定性同相或不同相,以汉字显示为准。 核相时看主机各种显示: ②X和Y分别表示收到X和Y棒的信号。③在X下方出现或在Y下方出现则说明X棒或Y棒电池电压低。④在X和Y的上方出现说明TAG-8000型高压无线核相器主机电压低。⑤在显示屏的右上方出现“无线高压核相仪”说明主机已开机。 ③在X棒、Y棒或主机电池电压低时,本系统应能正常工作一段时间(如显示明显不稳时,必须更换电池。注:X棒和Y棒应同时更换电池) ④如主机显示屏出现异常现象,则应先关机再开机,主机则会自动恢复正常。 3、采集器检测: 采集器示意图: (1)更换电池时,逆时针旋转,将采集器外壳取下。再将电池盖打开,更换电池。 (2)采集器有两种接触头,可根据需要互相更换。更换时将接触头逆时针旋转即可取下。 4、现场核相说明: ①先将X和Y采集器分别挂到同一高压线路上,主机显示屏应显示X、Y同相,相位差355°┉005° ②在高压线核相时应分别将X和Y采集器按以下方法排列进行核相:AA′同相355°┉005°:AB′不同相120°或240°、BB′同相355°┉005°、BC′不同相120°或240°、CC′同相355°┉005°。
感谢分享,厂家口碑好
2026-8-13 15:25:22|本帖共 10 字 回复
