时产200吨破碎机多大口
发表于:2026-8-7 11:41:34|本帖共 842 字 966
       时产200吨破碎机是比较的型号,一般中型砂石厂都选产量一二百吨的破碎机,这类破碎机应用普遍,效率有保证。时产200吨的破碎机也有好几种,如何根据自身矿石情况选择合适的破碎机呢,很多客户比较关注破碎机进料口多大,如果进料口太小,矿石太大,这样的破碎机显然是不符合需求的,下面我们列举几种常用的时产200吨破碎机的进料口尺寸,供客户选型参考。
  时产200吨颚式破碎机进料口尺寸:
  PE800x900颚式破碎机
  时产200吨的颚式破碎机有PE800×900和PE750×1060两个型号,进料限制分别是≤600mm和≤630mm。
  时产200吨反击式破碎机进料口尺寸:
  以上参数中,PFV-1214、PFV-1315、PFV-1320三个型号的反击破碎机时产量都能达到200吨,其进料尺寸分别是:450 x 1440mm、550 x 1530mm、610 x 1900mm。
  PFV-1315反击式破碎机
  时产200吨圆锥破碎机进料口尺寸:
  圆锥破碎机有单缸、多缸、全液压等多种系列设备,下面我们以单缸液压圆锥破碎机为例,看时产200吨圆锥破碎机进料口多大。
  上述参数中,分别是SH430和SH440两个型号的详细参数,其中又细分为粗、细、超粗、超细等不同配置,其进料口450mm,最小50mm,可对照参数表选择。
  单缸液压圆锥破碎机
  时产200吨重锤式破碎机进料口尺寸:
  PCZ0910重锤式破碎机时产量150-200吨,其给料尺寸为1070x750mm,进料要求≤600mm。
  重锤式破碎机
  时产200吨箱式破碎机进料口尺寸:
  1400x1400箱式破碎机时产量190-210吨,非常符合时产200吨破碎要求,其进料大小要求≤1000mm。
  箱式破碎机
  对比下来,圆锥破进料口较小,客户选购需注意。另外,客户可以测量一下矿石大小,了解大多矿石尺寸和矿石尺寸,根据矿石尺寸选一个进料口合适的破碎机。
  如果您不知道如何选择,可以直接联系我们,我们是专业的破碎机厂家,有专业人员为您选型,0371-63399395,或直接咨询网站人工客服。
