金刚石滚轮如何解决金刚笔修整器低效率
发表于:2026-8-7 11:25:35|本帖共 814 字 455
       金刚笔价格一直以来我们习惯用金刚笔来修整砂轮而不是金刚石滚轮。用金刚笔修整磨钝的陶瓷砂轮,可修整外圆、内圆、工具、平面磨床直径1100mm以下的砂轮。
  金刚笔也有其优点,比如,原料采用的是天然金刚石,硬度高,尖角锋利,笔头磨钝后还可可修整,可以重复利用。但其低效率的事实也越来越被使用者们熟知。那么,是否可以用金刚石滚轮来代替金刚笔呢?其优势有哪些呢?
  常规金刚笔的修整方式很简单,即在修整砂轮时做来回动作,正如车床上切削外螺纹,来进行砂轮的修整。一般情况下,把需要修整的砂轮和修整工具金刚笔都各自旋转成5度至15度,接下来就是让其均匀低速度移动。通常,要求光洁度度达到Ra0.16-0.4 的时候,我们需要设置修整进给速度低于50mm/min,重复多次,在精修时得小于0.01mm,在粗修时每次应该达到0.01-0.03mm。
  金刚石滚轮的优势如下:
    1、金刚石滚轮一般都是非标产品,是根据被加工零件的技术要求设计的精度、尺寸甚至外围轮廓,另外根据客户机床上的修整装置的连接尺寸要求来定制金刚石滚轮的安装尺寸。
    2、金刚石滚轮的制造方式有多种。如电铸法、手置烧结法、随机排列烧结法等。外形复杂,要求精度高,批量生产零件的磨削加工使用的砂轮一般用金刚石滚轮修整器。金刚石滚轮可以将需要多次磨加工的工序合为一次加工,稳定并提高砂轮的线型度,其产品质量和生产效率可以得到大大提高。
    3、从金刚石滚轮的制造来看,金刚石滚轮都是采用人工排列植入金刚石烧制而成,修整型面精度可以大大提高,强的成型能力,快的速度修整,修整效率高,减少人工成本,操作简便,重复利用,寿命长,能有效保证批量磨削工件的形状、光洁度等精度的特点。
  上海天然金刚石工具厂产品主要有:金刚笔|金刚石笔|金刚石砂轮刀|天然金刚石砂轮刀|砂轮修整笔| 金刚笔20年专业经验,引进德国进口设备,丰富的研发经验,技术过硬!
    推荐阅读:砂轮修整砂轮修整器的设计
    更多资讯关注微信公众号:上海天然金刚石
