怎样为电表预付费以及预付费电表的使用规范
发表于:2026-8-7 11:21:52|本帖共 921 字 1474
       1、预付费电表在出厂时经检验合格,并加封铅印,要安装使用,如无铅封或贮存过久,应请有关部门重新校验加封,方可安装使用。 2、预付费电表应安装在干燥通风的地方,安装电表的底板应固定在坚固耐火,不易振动的墙上,电表高度约1.8m左右。 3、按线路图接线,拧紧接线螺钉,并紧固端钮盒内连接板。 4、经互感器接入式电表其示数须乘以变比后,才是实际电能数。 5、一表一卡:用户持有的IC卡不能互换,遗失时应到供电部门(售电处)补购一张。 6、预付费电表购电准备:购电前,用户须将IC卡插入卡座一次,便于将表内送回计算机数据库。 7、预付费电表购电方式:售电时,将IC卡插入IC卡读写器,同时操作计算机,将用户编号、预购电量、提示电量、限容方式及限容功率等加密写入IC卡。 8、预付费电表电卡使用:将购电卡插入卡座内,如是有效购电卡,则电表自动将数据读入表内,LCD表显示屏依次显示:购电量、总购电量、电表次数、提示电量、赊欠、限容功率。拔卡请妥善保存。 9、预付费电表运行显示:电表运行过程中,轮流显示表内剩余电量、总用电量。 10、预付费电表超容提示:电表运行过程中,如果“指示灯”闪烁显示,则提示用户已超容用电。如该电表被设置为超容断电限容方式,则超容用电30秒后,将拉闸3分钟,并倒计时显示(180秒)恢复供电时间;如用户插卡响应可立即恢复供电。 11、囤积:如果购电量+剩余电量>囤积(1000kWh),则购电量不读入,显示器显示“剩余”提示,卡内电量仍有效。 12、提醒功能:当表内剩余电量小于“提示电量”的2倍时,“指示灯”将闪烁(间隔为1秒)显示提醒用户购电,此时如用户插卡响应,“指示灯”闪烁间隔变为2秒,可以避免断电提示。 13、断电提示:如在提醒时用户未插卡响应,则当剩余电量为用户约定的提示电量(或本次购电量的10%)时,电表拉闸断电提示,显示“拉闸”提示符,此时将IC卡在卡座上插一次即恢复供电。如果拉闸后找不到本表IC卡,可借用邻居IC卡插入,以恢复供电。 14、购电提醒:当表内剩余电量小于“提示电量”时,“指示灯”将常亮提醒。 15、故障申报:剩余电量显示为零或负值时,显示“拉闸”提示符,如电表仍继续运行,用户应立即购电,并主动向供电部门反映情况。
感谢贡献智慧。
2026-10-28 15:06:35|本帖共 7 字 回复
