DHP电热恒温培养箱使用方法
发表于:2026-8-7 11:10:06|本帖共 561 字 3216
       电 热 恒 温 培 养 箱使用方法
  1.操作人员需仔细阅读使用说明书,了解、熟悉培养箱之后,才能接通电源。
  2.保证设备正常工作的环境条件:
  3.检查本设备在开箱验收未发现损坏后,可按以下步骤操作:
  4.打开内、外门,把所需培养的物品放入培养箱内,关好玻璃内门,观察风机运转后工作室内状况正常,然后关上箱门。
  5.温度设置:
  6.为了消除长时间工作因风机温升而产生的静差,同时延长风机的使用寿命。当温度PV≥SV+COLd时,仪表自动将风机转速降低(AT灯熄灭)。
  7.如设定温度为37℃,加热指示灯亮,开始进入加热升温状态,过一段时间,当显示温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽熄,反复多次,一般情况下,加热90min后温度控制进入恒温状态。
  8.所需工作温度较低时(即设定温度接近RT+5℃),可采用二次设定方式,如所需工作温度30℃,第次先设定28℃,等温度过冲开始回落后,再第二次设定30℃,这样可降低甚至杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
  9.在物品培养期间,除非放、取箱内物品外,好不要打开玻璃内门,尤其不要长时间打开内门,以免影响箱内温度。如较长时间开关箱内门,则箱内温度有些波动,这是正常现象。
  10.培养结束后,把电源开关拨至“0”,(如不马上取出物品,请不要打开箱门)。取出物品后,用布擦干工作室,保持培养箱内外整洁。
对未来走向的判断有参考价值。
2026-9-15 07:32:07|本帖共 14 字 回复
