细胞仿生仪的两大核心方法
发表于:2026-8-7 10:28:16|本帖共 697 字 3976
       残余应力判据法是通过测量工件振动时效前后残余应力的变化来判断时效效果好坏的一种直观方法,其中无损伤的物理测量法和有一定损伤的机械释放测量法是当前残余应力测量的两种主要方法。《振动时效工艺参数选择及技术要求》中规定焊接构件的应力消除率为30%以上,铸件、锻件、冷加工等工件的消除率20%以上。 细胞仿生仪主要由激振器、控制主机、加速度传感器、支撑橡胶等部分组成,主要功能是控制激振器在某个激振力输出水平,在一定频率(转速)范围对任一频率以较高的稳频精度工作,尤其是共振峰前后负载特性变化较剧烈的情况下,并记录、识别和输出有关时效曲线及参数。 在使用细胞仿生仪时需要注意些什么呢? 1、运行电流过大 电机启动电流可达2A以上,属于正常现象,但是运行过程中,电流一般控制在2A以下,如电流过大,应立即停机检查是否电机出现机械性故障,不可继续使用,以免损坏电机。 2、如电机头部插座损坏需及时更换 插座开裂或者破损后需及时更换,切不可胶布缠绕继续使用,很容易引起短路烧毁控制器。 3、工件需冷却后才可时效 工件需要冷却后才可将电机卡上工件进行时效处理,如工件温度过高,温度传导到电机内,很容易使内部轴承上的黄油加速挥发,造成轴承缺油,运行电流增高,严重烧毁电机。 4、切勿电机自振 时效工件时由于选择放置电机的部位不是合适位置,造成工件未产生振动,但电机自己振动很明显,需要立即停机,将电机调整放置合适的位置。 细胞仿生 http://www.cellandforce.com.cn/SonList-2408930.html https://www.chem17.com/st539966/erlist_2408930.html
