FlexCell单轴细胞拉伸仪的科学规范操作步骤
发表于:2026-8-7 10:23:10|本帖共 931 字 2759
       在生物力学、组织工程与再生医学研究中,flexcell单轴细胞拉伸仪作为模拟体内机械刺激的关键设备,能够对贴壁生长的细胞施加精确的拉伸力,用于研究细胞在应力环境下的增殖、分化、迁移及基因表达变化。其操作精度直接影响实验数据的可靠性。掌握flexcell单轴细胞拉伸仪科学规范的使用步骤,是开启“力学生命线”研究的钥匙。 1、实验准备与环境确认 将仪器置于平稳、防震的实验台,远离强电磁干扰源。确认电源连接正常,气源(如适用)压力稳定。开启设备预热15–30分钟,确保控制系统与传感器稳定。同时,将细胞培养基、无菌培养皿与拉伸培养基质(如硅胶膜培养皿)置于37℃培养箱中预热。 2、安装拉伸基质与细胞接种 选用专用的柔性基底培养皿(如BioFlex板),将其牢固安装于仪器的拉伸平台上,确保定位准确、无松动。在基质表面包被细胞外基质蛋白(如胶原、纤连蛋白),接种目标细胞(如心肌细胞、成纤维细胞、内皮细胞),置于CO?培养箱中培养24–48小时,直至细胞贴壁并形成单层。 3、参数设定与程序编辑 通过配套软件设定拉伸参数: 拉伸模式:正弦波、方波或静态拉伸; 拉伸幅度:通常为5%–20%应变,依细胞类型而定; 频率:模拟生理节律,如心肌细胞常用1Hz; 持续时间:数小时至数天。 创建实验程序并保存,确保参数符合生物学意义。 4、装载培养皿与密封检查 将已接种细胞的培养皿装入仪器腔体,连接气体供应(如5%CO?)以维持培养环境。关闭培养舱门,检查密封性,防止污染与气体泄漏。部分机型集成温控系统,需设定并稳定至37℃。 5、启动拉伸与实时监控 启动程序,仪器将按设定模式对基底施加单轴拉伸。通过显微接口或集成成像系统,可实时观察细胞形态变化。监控系统压力、位移反馈与环境参数,确保拉伸精度与细胞存活状态。 6、实验结束与样品处理 程序结束后,关闭拉伸系统,取出培养皿。根据实验设计进行后续分析:固定细胞进行免疫荧光染色、提取RNA进行qPCR,或进行活/死细胞染色评估活力。 flexcell http://www.cellandforce.com.cn/SonList-2408925.html https://www.chem17.com/st539966/erlist_2408925.html
