ASK压力计:精准测量的可靠保障
发表于:2026-8-7 10:11:54|本帖共 784 字 2451
       ASK压力计的量程覆盖真空至超高压范围(如-0.1~1000MPa),精度等级从0.1%FS到2.5%FS不等,用户需根据介质特性(如腐蚀性、温度)及测量需求选择防护等级与材质(如不锈钢、哈氏合金)。此外,定期校准与维护是保障测量准确性的关键。 为了确保ASK压力计长期可靠运行,必须进行科学、系统的维护和保养。以下是使用过程中常见的维护保养方法: 1、定期清洁 本产品在使用环境中容易积聚灰尘、油污或杂质,尤其是表盘和接液部分。应定期用干净软布擦拭表面,避免使用腐蚀性清洁剂。对于接触介质的部分,如压力接口和传感器腔体,应根据介质特性选择适当的清洗方式,防止堵塞或腐蚀影响测量精度。 2、防止超压使用 本产品的设计有一定量程范围,超压使用不仅会影响测量精度,还可能造成内部元件损坏。因此,在使用过程中要严格控制工作压力不超过额定范围,并在系统中设置安全阀或其他保护装置,以防止意外高压冲击。 3、校准检查 为确保测量准确性,应按照规定周期(一般为6个月至1年)进行校准。可送至具备资质的计量机构进行标准压力比对,必要时进行零点调整或重新标定。数字式产品还应检查电池电量是否充足,避免因电源问题导致显示误差。 4、检查密封性能 对于带有隔离膜片的产品(如隔膜式压力表),应定期检查密封部件是否有泄漏、变形或老化现象。若发现渗漏或膜片变色等情况,应及时更换密封件,以防介质进入仪表内部造成损坏。 5、环境条件控制 应安装在通风良好、干燥、无剧烈震动和电磁干扰的环境中。避免长时间暴露在高温、高湿或恶劣温度下,以免影响电子元件或机械结构的性能。对于户外使用的产品,还需注意防雨、防晒和防腐蚀措施。 ASK压力计 http://www.cucudi.com/SonList-2492617.html https://www.chem17.com/st601412/erlist_2492617.html
