食品机械不锈钢网带使用环境对寿命的影响
发表于:2026-8-7 09:58:53|本帖共 994 字 3695
       不锈钢网带使用寿命受应用环境的危害有多大
  不锈钢网带使用寿命受应用环境的危害有多大?一般网带的使用寿命对比不锈钢网带来讲是十分短的,由于大家的应用环境很繁杂,例如高溫、浸蚀等环境。大家都知道,不锈钢网带的特性便是耐热、抗腐蚀、抗压强度高。
  一、在超出400℃的高温高压的状况下应用网带在一切正常工作中时,因为运输物料的发热量造成温度升高,运输网带的抗压强度是伴随着温度的升高而慢慢降低的。不锈钢网带的应用限定将在于物料和网带旋转磨擦所造成的温度和物料的温度。温度在超出400℃的情况下是不是会危害不锈钢网带的使用寿命请资询不锈钢网带生产商(宁津县中天输送设备研发所),一般状况下,不锈钢网带是耐热的,因此在400℃的状况下是不容易危害其使用寿命的,但因为生产制造加工工艺不一样,各生产厂家生产制造的不锈钢网带的使用寿命不一样。
    在高溫状况下应用不锈钢网带时还需考虑到下列难题
  a)网带工作中因为磨擦所造成的发热量。
  b)因为生产制造加工工艺不一样造成不锈钢网带的线膨胀系数的不一样,当不一样的原材料电焊焊接在一起时,有出現热疲惫的概率。
  c)当环境温度超出400℃时零件中间的澎涨导致间歇性减少的状况也应当考虑到。
  d)应力松弛。
  e)一般网带在高溫下工作中有热延性,不锈钢网带也是如此。
  f)碳溶解的延性;
  g)温度转变对不锈钢网带应用的危害(制冷和澎涨);
  h)高溫环境对润化的危害,硅、高纯石墨和二硫化钼润滑脂均有优良的抗热性。
  二、当网带被曝露在带有腐蚀物料中会导致不良影响。网带零件能变的愈来愈细,造成损坏加快,一般网带零件上的锈迹也会危害不锈钢网带门铰链和滚子轴承的灵便旋转。当不锈钢网带在酸碱性或偏碱的环境下不断工作中时,零件会出現晶间腐蚀和晶力浸蚀。
  在腐蚀的环境下应用网带时,务必要十分重视网带零件原材料的挑选。用奥氏体不锈钢板系列产品作零件的网带是不是会生锈迹也要视实际的工作中环境而定。把握耐腐蚀技术性在腐蚀环境下恰当应用网带是十分有效的。
  三、在碾磨环境下应用网带,会造成损坏尤其比较严重,为了更好地确保网带的使用寿命,应用的情况下务必要留意:
  a)能够根据安裝链罩的方法防止网带立即曝露在碾磨性的物料中;
  b)当网带曝露在碾磨物料中的情况下一定要挑选适合的皮带输送机形式;
  c)尽量减少链速;
  d)为降低网带的轴销和套筒规格构成的门铰链的工作压力,挑选很大规格型号的网带;
  e)请应用植物油脂润滑液。
