pof收缩机日常维护
发表于:2026-8-7 09:58:46|本帖共 523 字 2520
  pof收缩机日常维护 每日工作后,刀片一定要用钢丝刷、脱膜剂对封切部分进行清理、保养,运动机件一定要经常加润滑剂 刀片接触面即泡沫硅胶条一定要保护好,如果发现pof收缩机外层高温漆布烧损,应立即更换。 封切刀片的更换,松开压紧封切刀的固定夹头,取出封切刀,清洗刀槽(注意不得损伤刀槽,可采用一段更换下的旧刀片作为清理工具),安装上新的刀片,放置槽内并压紧,把刀片两端固定在刀片固定夹头内,压紧弹簧,固定螺钉。
  选购pof收缩机的时候一般要注意: 1、根据企业自身的生产需求,选择适合自身生产的pof收缩机,比如啤酒企业,对pof收缩机的灵活性要求比较高,就可以选择具灵活性的小规格集束啤酒包装,这样包装出的产品便于携带,而一些食品行业,要求pof收缩机能够多样化,有利于活动的进行,当然还有其他类型的需求,生产企业应根据需求确定该选择何种功能的设备。 2、pof收缩机的质量是不可忽视的,质量决定了以后的生产的顺利进行。就跟我们平时购买其他的物品是一样的,都希望购买到好质量的产品,这样不仅体现出的整体效果好,而且经久耐用。pof收缩机是一种机械类的产品,对于质量的需求更为严格,所以要从生产商的各个方面来考察设备质量的优劣。
  pof收缩机实物图
  收缩包装效果图
