反射率测定仪注意事项
发表于:2026-8-7 09:24:58|本帖共 2,144 字 1332
  反射率测定仪注意事项: △为保证测量精度,仪器应经常校准,允许偏差为±0.1。 △为克服光电池的光照疲劳现象,在测试的间隙时间内应将探头放在黑色标准板上面。 △试样的制备应严格依照相关的国家标准规定进行。
  相关设备板式测厚仪
  反射率测定仪简介: 该仪器是上海魅宇仪器设备有限公司研发制造用于漆膜遮盖力的测定和反射率的测量,符合国家标准GB/T134523-92 、GB9270-88 、 GB5211.17-88 对仪器的规定。获得计量产品生产许可证。
  反射率测定仪参数: △测量范围: O - 100。 △输入电源: 220V , SOHz。 △重复精度: 0.3 % ,示值误差士 1。 △环境范围: 25 ℃ ,相对湿度< 85 %。
  反射率测定仪使用方法: △把探头与电控箱连接,同时接上电源,开机预热15—20分钟。此时应把探头放在黑色标准板上为佳。 △校零:把探头放在黑色标准板上,调整主机的校正旋钮,使主机数字显示为00.0,允许变动±0.1。 △校正标准值:把探头放在白色标准板上,调整主机的校正旋钮,使主机显示的数值与白色标准板的标定值一致,允许变动±0.1。反复2-3条几次,使主机显示的数值满足校零、校正的要求。(注:标准板值为小数点后两位,校正时,请用户自行四舍五入保留一位小数。) △测量RB值:把探头移至放有试样的黑色工作陶瓷板上,显示器所显示的数值即为RB值(或参照有关国家标准要求进行)。 △测量Rw值:把探头移至放有试样的白色工作陶瓷板上,显示器所显示的数值即为Rw值(或参照有关国家标准要求进行)。 △计算求得对比率RB/Rw值。
  光源说明: ■D65国际标准人工日光(Artificial Daylight)色温:6500K 功率:18W。配两支灯管 ■TL84欧洲、日本、中国商店光源 。色温:4000K 。 功率:18W。配两支灯管 ■F 家庭酒店用灯、比色参考光源。色温:2700K 。功率:40W ■UV 紫外灯光源(Ultra-Violet)。波长:365nm 。功率:18W ■CWF 美国冷白商店光源(Cool White Fluorescent) 。色温:4150K 。功率:18W 配两支灯管 ■TL830美国暖白商店光源(Warm White Fluorescent) 。色温:3000K 。功率:18W 配两支灯管
  产品标准: ■国际照明学会(CIE)认可的人工日光 D65作为标准的基本照明光源。 ■光源之照度范围为750至3200勒克司(Luxes)。 ■光源之背景颜色为中灰色(Neutral Grey)。其反射光率必须低于入射光的三分之一。 ■具备测试同色异谱效应的功能。多种光源间采用微电脑控制刹那间快速切换的方式,避免象家用光管那样一闪一闪才点亮,以准确对比货品在不同光源下的颜色差异。 ■准确记录每组灯管的使用时间,通常光管使用超过二千小时后需要换新,以免因光管老化而引起检测误差。 ■提供紫外灯光源 Ultra-Violet Illuminant(UV),用于检测使用荧光及增白染料的物品。 ■提供商店光源。许多国外客户还要求用其它光源对比颜色用,如美国客户经常要求的 Cool White Fluorescent(CWF光源),欧洲及日本客户要求的 Triphosphor Lamp P15(TL84光源)。
  技术指标: ■日光型荧光灯与CIE标准照明体D65相近似。 ■相关色温:Tc=6500 300º K。 ■一般显色指数:Ra>95。 ■相关色温:Tc=2854 100º K。 ■一般显色指数:Ra>98。 ■照度:在D65标准光源下测试,观察室内照度在1000—4000勒克司之间,位置达2000勒克司。 ■平均透光系数:>85%。 ■外形尺寸:662╳482╳630mm。 ■重量:约15Kg。
  工作原理: ■D65光源: 在不同光源下,用人眼来观察试样颜色,其观察效果是不同的,国际照明委员会(简称CIE)推存用D65光源来代表典型日光,它与实测日光具有相近似的相对光谱功率分布,并具有的显色性能。因此,在模拟日光条件下观色,应以D65光源为,本装置所选用的日光灯为具有国际水平的国内产品,其光色参数与CIE标准明体D65相近似,相关色温:Tc=6500 300º K一般显色指数:Ra>95 ■A光源: 两个颜色试样,在任何光源下观察都等色,称之为同色同谱。如两个试样在某一个光源下观察是等色的,而在另一种光源下观察是不等色的,这种现象称之为同色异谱。为了评定试样是否存在同色异谱现象,本装置除装有高显色指数的D65光源外,还装有CIE推荐的A光源,可对试样分别进行观察比色。
  简介: 该比色箱是为我国涂料和颜料行业贯彻国际标准而设计的,其技术指标已达到国家标准 GB9761-88(系等效采用国际标准ISO3668)对比色装置所做规定,因此,本装置可用于涂料和颜料的目视比色及目视配色。另外,本装置也适用于其它一些涉及颜色观测的行业,如印染、造纸、搪瓷、陶瓷等。
  优点: ■显示每种光源的使用时间和总时间。 ■光源自动切换,具备同色异谱功能。 ■无需预热,不会闪动,可保证快速而可靠的评价颜色。 ■能耗小,不发热(无需散热),发光效率高。 ■体积小,使用方便,价格低廉。
