发表于:2026-8-7 09:08:46|本帖共 1,275 字 4831
近些年来,我国的食品安全出现了令人担忧的各种问题。染色馒头、瘦肉精、造假牛肉(牛肉膏)、“三聚氰胺”这些东西大量出现在我们日常生活的食品当中,给我们的声明健康带来了严重的影响。 针对这些食品安全问题,现在食品检测机构的检验标准越来越严格步骤越来越繁琐,实验工作人员的工作量越来越大,在绝大部分的化学分析过程中,要耗费大量的时间进行实验样品的制备,最近的一项研究表明制备样品的时间就占到了55%以上,这项研究表明新的突破技术可以大大缩短制备样品的制备时间。萃取是一个典型的食品检测步骤,在萃取的过程中,通常要进行3次的萃取,如果遇到很难进行分层的样品,振荡的时间会非常长使工作人员花费大量时间和精力,一天大量的时间就在人工振荡萃取中花费掉了。如果您也在为萃取过程中花费大量时间精力而烦恼?我们公司生产的GGC-C系列分液漏斗垂直振荡器可以的帮你解决这样实验的烦恼,帮你节约大量的萃取时间。 GGC-C系列分液漏斗垂直振荡器的应用: 1、食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 GB/T 5009.77-2003规定了食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法。其中在测试人造奶油中镍和铜含量的试样处理实验步骤中,人造奶油试样加入0.5mol/L盐酸30mL,沸水浴加热后,用分液漏斗萃取三次。如果按振荡一次所需时间为3min,振荡三次时间为9min,如果一天做10个样品,平行测量三个样,总共30个,这样算下来,一天花费萃取振荡的时间就为270min。这个实验过程如果用BFY-2分液漏斗垂直振荡器代替人工振荡,一次可以完成10个样品的萃取,只需三次就可以完成,BFY-2分液漏斗垂直振荡器同时具有定时的功能,只要工作人员设置好后就可以去做其他实验,这样一天下来工作人员可以节约很多宝贵的时间,更为重要的是GGC-C系列分液漏斗垂直振荡器的萃取效果比人工操作好,大大提高了工作效率。 2、水果蔬菜中苯甲酸的测定 GB/T 12289-90规定了水果、蔬菜及制品苯甲酸含量测定的国家标准方法。在苯甲酸提取的步骤中,规定用萃取试样溶液,传统的萃取方法是用人工振荡的方法,可以将人工振荡的过程用GGC-C系列分液漏斗垂直振荡器振荡代替。 3、苹果山楂制品中的测定 GB/T 5009.185-2003规定了苹果和山楂制品中卫生标准。在提取实验步骤中,规定了果汁用等体积的乙酸乙酯萃取,这个实验过程可以用GGC-C系列分液漏斗垂直振荡器代替人工振荡。 总结来说,GGC-C系列分液漏斗垂直振荡器在食品行业的应用有: 1、大米中杀虫环残留含量的测定 2、食用氢化油、人造奶油卫生标准的分析方法 3、水果蔬菜中苯甲酸的测定 4、苹果山楂制品中的测定 5、酱油香气成分HEMF的提取 6、葡萄酒中铜、铁的提取 7、鱼类的镉分析用检体的提取 8、焦油中有用化学物质的分离、提取 9、西瓜种子的脂质提取 10、油脂性食品的酸败试验 11、红茶中的提取 12、鱼类的PCB积蓄量的测定 13、食品添加剂测量 GGC-C系列分液漏斗垂直振荡器不仅可以在食品检测实验中使用,还可以对: 1.土壤中有害物质的提取 2.水质中有机污染物提取 |
