继电保护测试仪电力承试四级
发表于:2026-8-7 09:02:32|本帖共 734 字 2609
       三相(工控机)继电保护测试仪可同时输出三相电流四相电压,电流3×40A/相,电压4×125V/相,工控机Windows XP操作系统, 10.4寸大屏幕高分辨力彩色TFT液晶显示屏,USB接口, 2 — 20次谐波,自动生成WORD试验报告,频率1~ 1000Hz,16开入8对开出量,除微机继电保护装置全套试验外,更方便微机差动保护装置的试验,支持波形回采,精度0.1%,重量:22KG(110V/220V辅助电源为标配)。
  面板说明:
  ◆ 开关量输出端口 空接点输出。 ◆ 机壳接地端口 在测试时应可靠接地,可以提高测试数据的准确性和测试的安全性。 ◆ 电流源输出端口 IA、IB、IC和共用中性点IN。 ◆ 电压源输出端口 UA、UB、UC、UX和共用中性点UN。 ◆ 开关量输入端口 独立输入,兼容空接点与15V~250V有源接点,能自动识别有源接点的极性,TN为公共端。 ◆  三相(工控机)继电保护测试仪液晶显示屏 10.4〞彩色液晶显示屏。 ◆ USB接口 可以通过USB接口将测试数据存储到U盘中。 产品特性: ◆ 同时输出三相电流、四相电压。 ◆ 高性能工业控制计算机,10.4”大屏幕彩色液晶显示屏,内嵌超薄工业键盘,预装Windows操作系统,可外接笔记本电脑或台式机。 ◆ 测试软件可自动完成差动保护、线路保护、重合闸、低周、同期、谐波、备自投、振荡、故障再现等试验,可外接GPS进行纵联保护试验。 ◆ 可以实时存储测试数据,显示试验图,自动生成试验报告。 ◆ 配备多个USB接口,可以方便地进行数据存取和软件维护。 ◆ 仪器自带110V、220V直流电源,可给保护装置供电。 ◆ 仪器具有自我保护功能,采用合理设计的散热结构,具有可靠的多种保护措施,支持输出波形监视,故障自诊断及闭锁功能。
感谢分享!讲得清楚,听得明白,测得更准。
2026-10-18 06:52:36|本帖共 20 字 回复
