激光粒度仪测试报告的数据解读 4-4
发表于:2026-8-7 08:27:47|本帖共 1,185 字 3293
       三、Part5粒度分布表:
  因为粒度分布曲线是由粒度分布表作图而成,所以先解释粒度分布表。请注意,此表为激光粒度仪测量结果的原始数据,其他所有的数据以及图形都是根据此表计算或者作图得到的。
  表格第L1, L4, L7, L10, L13 这5列对应的是颗粒粒径,即粒度分级,单位是微米。频率是2个分级值之间颗粒的体积(重量)占样品中所有颗粒的体积(重量)的百分比,累计是小于后面的分级值的颗粒的重量(体积)占所有颗粒的重量(体积)的百分比,下面举例说明。
  见上表的红线部分,它的含义就是在这个样品中,颗粒粒径在83.071微米到96.659微米之间的颗粒的总体积(重量)占所有颗粒的总体积(重量)的3.53%,所有小于粒径96.659微米的颗粒的重量(体积)占样品中所有颗粒的总重量(体积)的5.53%。
  四、Part4粒度分布曲线:
  曲线图可以方便、直观的反映出颗粒粒度分布情况,因此辽仪牌系列粒度分析仪提供了粒度分布曲线,以方便用户直观的了解被测样品的粒度分布状态,此曲线是根据Part5的粒度分布表作图形成的。
  曲线的横坐标为粒径值即粒度分级,由于GSL-1000激光颗粒分布测量仪的测量范围从0.1微米直至600微米(GSL-2000激光粒度仪为0.08~1100微米,GSL-3000激光粒度仪为0.02~2000微米),因此无法采用线性坐标系,而采用了对数坐标。
  在表中一共有2条曲线,分别为频率分布曲线和累计分布曲线,频率分布曲线的坐标值在左侧,累计分布曲线的坐标值在右侧,纵坐标为线性坐标,因此这种坐标系又称为半对数坐标系。通过频率分布曲线可以直观的看到被测样品的粒度分布范围及样品的分布形态,如单峰分布,多峰分布等,通过累计曲线可以看到样品的在各个分级点上的累计分布值,如图中A点,横坐标对应的颗粒分级大约为200微米,纵坐标对应的累计值为54%左右,则代表在这个样品中,小于200微米的颗粒的总体积(重量)占到样品中所有颗粒的总体积(重量)的54%,当然,通过作图法得到的累计分布值肯定是有一定误差的。
  五、Part6用户自定义分级测量结果:
  在粒度测试报告中,给出的输出数据包括粒度分布表,特征粒度结果等都是指定粒径分级点上的数据,因此辽仪GSL系列激光粒度仪的测试软件,设计了用户自定义粒度分级功能,以方便用户了解特殊分级点上的频率分布和累计分布值,用户可以在测试软件中输入自己感兴趣的粒度分级值,然后测试样品,就可以得到相应分级点上的频率分布和累计分布。
  六、签字栏:
  以上尝试对粒度测量报告的参数及数据进行解读,可能会有错误和不之处,欢迎各位朋友我的手机(13904256269)或者发电子邮件(1119169689@qq.com),进行批评和指正,如需转载,请通知作者本人,谢谢您的支持。
  上一篇:激光粒度仪测试报告的数据解读 4-3
  辽宁仪表研究所有限责任公司 版权所有 不得转载
