该怎么选择适宜环保类型的湿式静电除尘器呢?
发表于:2026-8-7 08:22:25|本帖共 1,176 字 961
       湿式静电除尘器的工作原理是利用电场力将烟气中的粉尘和液滴吸附到正负极表面,并喷水清洗。因为冷凝水雾的减少和烟气中SO3浓度的降低,可以使烟气酸露点进行,减少酸在烟囱壁上的沉积,大大减少腐蚀。
    一、按处理气体量选型由于湿式静电除尘器进入实践运转后.受操作和环境条件影响有时是不易估量的,因而,在决议设备的容量时,需确保有必定的余量或预留一些可能添加设备的空间。处理气体的多少是决议除尘器巨细类型的决议性要素,对大气量电磁阀膜片,必定要选能处理大气量的除尘器,如果用多个处理小气量的除尘器并联运用往往是不经济的;对较小气量要比较用哪一种类型的除尘器经济、简略满足尘源点的控制和粉尘排放的环保要求。
    二、含尘气体温度对选型的影响干式除尘设备原则上必须在含尘气体的露点以上的温度下进行。在湿式除尘器中,由于水的蒸腾和排放到大气后的冷凝等原因,应尽可能在低温下进行处理。在过滤筒除尘器中,直接或间接地处理含尘气体的温度应降低到滤布耐热温度以下。玻璃纤维滤布的运用温度一般在260℃以下。其它滤布则在80~200℃之间。在除尘器中布袋脉冲除尘器,运用温度可达400℃。要考虑粉尘的比电阻和除尘器结构热膨胀来选择处理含尘气体的温度。
    三、含尘气体的标准对选型的影响若尘源设备规划较小,需求一起除掉有害气体,或许需求把微细的炭黑、铅尘等粉尘捕集起来时,往往选用湿式除尘器。选用联荣环保除尘器应考虑污水处理以防止二次污染。此外,为有效地使用除尘器,应根据情况进行处理。处理含一氧化碳的烟气时,应有防止爆破的办法,如在发生炉出口烟道的高温部位导入空气,把一氧化碳氧化成二氧化碳。
    四、按粉尘的分散度和密度选型粉尘分散度对除尘器的性能影响很大,而粉尘的分散度相同,由于操作条件不同也有差异。因而,在选择除尘器的型式时,首要的是得当掌握粉尘的分散度,如粒径多在10υm以上时可选旋风除尘器。在粒径多为数微米以下,则应选用静电除尘器,静电除尘器粉尘密度对除尘器布袋保护套的除尘性能影响也很大。这种影响表现为显着的是重力、惯性力和离心力除尘器。
    一切除尘器的一个共同点是堆积密度越小,尘粒别离捕集就越困难,粉尘的二次飞扬越严峻,所以在操作上与设备结构上应采纳特别办法。五、粉尘黏附性对选型的影响在湿电除尘器中,粉尘因离心力黏附于壁面上,有发生堵塞的风险;而对除尘器黏附的粉尘简略使过的孔道堵塞,对除尘器则易使放电极和集尘极积尘。粉尘和壁面的黏附机理与粉尘的比表面积和含湿量关系很大。粉尘粒径d越小,比表面积越大含水量越多,其黏附性也越大。
    湿式静电除尘器在正常使用运行中,故障率和低,当然日常维护也很重要,要观察二次电压和电流值,如果在短时间内波动并呈下降趋势,则表明电极或阳极管内部污染严重,应该及时清洗。湿式静电除尘器的工作原理是利用电场力将烟气中的粉尘和液滴吸附到正负极表面,并喷水清洗
