FAQ: DR/820,DR/850或DR/890测量的结果和实验室的结果不吻合
发表于:2026-8-7 08:19:12|本帖共 342 字 1930
  问:DR/820、DR/850或DR/890测量的结果和实验室的结果不吻合。我该怎么办呢?
  答:请确认实验室的测量结果和比色计的测量结果使用的是以相同的化学形态。不同化学形态间需要转换。
  例如,如果实验室是用硝酸盐氮来表征硝酸盐的浓度,请确认比色计上显示的是NO3-N 而不是NO3。由于两者分子量的不同,即便浓度相同,以NO3 表征的数值是以NO3-N表征的4.4倍。可以按CONC键来改变表达的化学形态。
  测量P含量时,实验室多用P来表征P的含量,而比色计的默认设置是用PO43-。以PO43-. 表征的结果要比用P表征的大2倍。
  https://watertest.com.cn/news/html/69/614.html
