衬片式固体采样器ETC-600 技术文章
发表于:2026-8-6 15:10:30|本帖共 513 字 3131
       衬片式固体采样器ETC-600, 是我公司在ETC-300基础上生产上设计的新产品。主要应用于采集湿沙土、壤土、黏土、稻田土。采集原状、柱状土样。主要特点:闭合圆环切割头独特双凸设计,既减小采样阻力,又减小土样压缩率;采样管与切割头之间螺纹连接,避免切割头脱落。 基本配置:2个钻头,1个T型手柄,1个击打手柄,1个推拉手柄,7根扩展杆,1个吸能尼龙锤,1个凿孔型锤,2个采样管,1个采样管连接器,采样衬片300个,1个切刀,扳手2个,维护工具1件,多用探头1个,铁刷1个,现场记录本1个,手套1副,铝制运输箱1个。仪器的规格参数 采样深度: 7 米 采样直径: 50mm 采样长度: 35cm 击打手柄:合金钢,带击打头T 型手柄:长 60cm ,合金钢 钻头 A :钻头直径 7cm ,用来钻孔和清理钻孔 钻头 B :钻头直径 7cm ,用来钻孔和清理钻孔 扩展杆:长 1m ,螺纹连接 推拉手柄:直径 25.4mm 尼龙锤: 2kg ,吸能设计 凿孔型锤: 3.5kg 扳手× 2 采样管:φ 55 × 50mm ,长≥ 35cm 采样衬片: 50mm 直径,长≥ 30cm 多用探头: 19mm 直径,长≥ 105cm
