低温恒温槽常见的故障通常有以下六种
发表于:2026-8-6 13:52:43|本帖共 908 字 4080
       低温恒温槽顾名思意就是能提供恒定温度的槽体。可分为恒温空气(通常称作恒温箱)、恒温液体(通常称作恒温槽)。由于恒温的液体温度范围不同,又分为低温恒温槽(一般是-40℃~100℃)、超级恒温槽(一般是室温~300℃)。又因为100℃以上的液体介质不能用水而用油,通常又称为油槽。恒温槽的同名也有很多,比如恒温水油槽、恒温水浴锅、恒温水箱、恒温循环器、电热恒温水浴等等,它们一般都是通过电阻丝来加热、压缩机制冷,辅助配以PID控制器,恒定一个比较标准的温度,从而达到实验目的。 低温恒温槽常见的故障通常有以下六种: 故障1.低温恒温槽运转中高压过高: 运转中高压过高通常是由于a冷却水流量过少或水温过高,只要加大冷却水流量或降低水温就好了;b冷凝器铜管/翅片积垢多,换热效果差,这时需要清洗低温恒温槽的换热器c冷媒过多,冷媒过多时需要往外排放部分冷媒d膨胀阀开启度过小,只需要适当调整膨胀阀开启度。 故障2.低温恒温槽启动不了或启动后立即停机: 该故障通常是由于a电源断电或电压过低,只要排除电路故障按低温恒温槽要求供电即可;b温控器调设不当,使触头常开,只需重新调整温控设定值;c冷却水未开,联锁电路断开,这时只需要打开冷却时系统,接通连锁电路即可d保护器件作用后未复位,按一次停机按钮后再开机。 故障3.低温恒温槽运转时低压过低: 出现低压过低是主要是由以下几个原因引起,a.冷媒不足只需要补漏,补充冷媒或调整膨胀阀,b.过滤器堵塞这时需要清洗或更换过滤器c.膨胀阀开启度过小,适当调整膨胀阀开启度d.低温恒温槽毛细管堵塞只要清洗或更换毛细管。 故障4.冻水泵泵不出水: 低温恒温槽冻水泵不出水主要是由于a.水泵转向反向b.叶轮堵塞;主要解决的办法有a.纠正水泵电机转向b.清洗水泵叶轮。 故障5.回气管及压缩机机壳结霜: 低温恒温槽回气管及压缩机机壳结霜主要是由于三个原因引起的a.膨胀阀开启度过大,b.冷媒过多c.热负荷过小;解决办法有:a调整膨胀阀b排放部份冷媒c增大热负荷或打开冻水回路旁通阀。 故障6.冻水泵流量不足: 主要引起流量不足的原因是a.叶轮或水管堵塞b.叶轮损坏;主要用以下两种该方法解决a.清洗叶轮或水泵b.更换叶轮。
讲真话、讲实话,业界需要这样的声音。
2026-10-23 11:09:08|本帖共 18 字 回复
