使用岩心分析仪前需要对岩心有一定的了解
发表于:2026-8-6 13:51:21|本帖共 691 字 3511
       为了更好地使用岩心分析仪,在使用前需要对其有一定的了解。下面我们来仔细说一说。 在完整的岩层里钻进,因为取出的岩心比较完整,岩心采取率与完整率没有什么差别,故一般不多予注意。但在软弱破碎的复杂地层钻进,区别采取率和完整率就很重要。 岩心采取率,也称岩心收获率,是指获取岩心的长度与取心钻头钻进长度(即取心进尺)的比值,是评价钻井取心工作质量的主要技术指标。采取率高,即钻孔中取出的样品多,在一定程度上表示操作方法好,技术水平高;采取率低,即地层被钻过去了,但取出的样品很少,在一定程度上说明钻探工作的质量差,取心工具不合适,操作方法不对,技术水平低。 完整率,是指岩心的完整程度,其目的是用以表明地层的工程地质条件优劣。完整率越高,即钻过的地层越完整,岩石强度高;反之,即表示钻过的地层软弱破碎,岩石强度低,也就是通常说过的地质条件差,地质情况很复杂。 采取率(收获率),是所取岩心总长度与本回次取心进尺的百分比。总长度是指岩心取出后,将能够合拢在一起的,合在一起量长度,不能合在一起的,装入同规格的短岩心管里量长度,后把两种长度加在一起。 完整率,是在取出的岩心中,只选其成柱形的、能合成柱形的及成圆形片状的,量出总长度与本回次进尺得比,用百分数来表示。不能合拢在一起的破碎岩心、填充物和夹泥等,不计算在内,因此,在软弱破碎的复杂地层,完整率都低于采取率;在极严重破碎的断层夹泥中钻进,甚至可能采取率达到99%,而完整率为0. 根据上述原因,所以在软弱破碎的复杂地层里钻进,要将采取率和完整率分别记录,分别计算,不能混为一谈;在覆盖层中,钻进时,因完整率为0,所以只计算采取率,不计算完整率。
希望能和销售经理约个时间面谈。
2026-8-17 18:01:37|本帖共 15 字 回复
