滤油机与液压泵维护保养的关系
发表于:2026-8-6 13:15:04|本帖共 874 字 3146
       工程建设广泛用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口和国防等工程领域,种类繁多。主要常见种类①挖掘机械②铲土运输机械③起重机械④压实机械⑤桩工机械⑥钢筋混凝土机械⑦路面机械⑧凿岩机械⑨以及其他未详尽的工程机械。虽然在常见的液压系中的油箱和滤清器虽然是液压系统的辅助装置,但起着相当重要的作用,一般出现液压故障或元件早期磨损,大多与它们有关,主要是液压油不清洁所致。液压系统对其稳定性的要求,也看出液压油不能单单只靠液压系统本身自带的滤清器来单一拦截过滤杂质了,单一的滤清器过滤净化油品的能力有限,这个时候,如若遇到其它污染较为复杂的情况,就需要滤油机了!
  而滤油机与常见工作机械维护打交道zui多的,就是用于工作机械上液压泵中润滑液压油的过滤净化工作。为了能让液压泵中液压元件使用寿命化,必须要定期更换液压油及过滤器。因为液压污染是液压元件损坏的主要原因,日常保养及维修时请保持液压油清洁。常用于液压泵维护工作中的,一般主要有三大类润滑液压油滤油机①简便式液压油过滤小车,常用于新油加注或者旧油抽出,过滤净化油中的机械杂质。②过滤脱水式液压油滤油机,常用于油箱中液压油含水时,油液混浊或呈牛奶状,或在油箱底部有水珠沉淀时,主要过滤针对液压油的杂质过滤、破乳化和微量水分净化处理。如果在维护保养过程中,发现油液存在恶臭时,表明液压油工作温度过高。当上述情况发生时,请立即更换液压油,同时找出问题产生的原因并解决,注意检查车辆是否有泄漏。③集过滤脱水破乳化和除酸再生功能为一体的多功能液压油再生滤油机,在前两类滤油机的功能基础上增加了再生吸附装置,针对色泽发生变化的液压油、或者油品酸碱中和度发生变化的液压油、或者太长时间未经净化处理而总体偏老化的液压油来说,这款设备的功能就能恢复这些液压油的综合性能。以上可以看出,滤油机在工程建设中是常备油净化机械,例如钢筋混凝土机械和设备、挖掘机行业中,更是能见到各类不同款型的滤油机。不过鉴于每个工程机械的液压油污染程度不同,选购时还是得对症下药,一定要问清楚功能才能做到真正的节能降耗,将液压油多次回收重复利用!
