TBR导轨安装前需要做哪些准备
发表于:2026-8-6 13:07:30|本帖共 725 字 2385
       TBR系列导轨是一种滚动导轨,是由滚动钢珠在滑块和导轨之间作无限行程往复运动,负载平台沿着轨道轻松地以高精度作线性运动。与传统的机床导轨相比较,滚动导轨的摩擦系数可降低至原来的1/50,由于启动摩擦力大大减少,相对的减少了无效运动的发生,故能达到高精度的进给及定位。因此能配合滚珠丝杆,使用直线导轨做导向,必能大幅提高设备的精度和机械效能。那么有人了解过TBR导轨的安装吗?TBR导轨在安装前需要做哪些准备呢?下面我们跟着小编一起来了解一下吧! 1、TBR导轨安装基面粗糙度,平面度,直线度以及外观的检查: 要求:当水平调试好以后,必须用激光干涉仪测量出主TBR导轨安装基面(我们通常以靠近 右侧立柱的一条TBR导轨面为主导轨)的平面度允许每10m中凸0.05mm,全行程直线度允许 中凸0.03mm。粗糙度要求1.6,外观无铸造缺陷。 2、TBR导轨安装基面与导轨侧基准安装面的倒角处理: 要求:倒角半径小于或等于3.5mm,若发现倒角过大或凸出,应及时采用油石和锉刀处理, 否则会造成导轨精度的安装不良或者会干涉滑块。 3、机台水平的校正: 用两个等高量块和一大理石量尺放在安装基面上,放上精密的水平仪调试底座水平, 要求是底座中凸(2~3格)。 4、TBR导轨安装基面锁紧螺纹孔的加工: 要求:确认安装螺孔的位置是否正确,各相连螺孔的中心距120mm大于0.1mm或小于0.1mm;为保证 高精度的螺孔加工,要求选用数控设备定位加工。 开箱后TBR导轨的检查。 要求:检查TBR导轨是否有合格证,有否碰伤或锈蚀,将防锈油清洗干净,清除装配表面 的毛刺、撞击突起物及污物等。 上面这些就是我们在安装TBR导轨前需要做的准备工作,小伙伴们都学会了吗?不知道的小伙伴们可以了解一下哦!
