数控机床精度的测量方法有哪些?
发表于:2026-8-6 12:03:55|本帖共 915 字 1330
       数控机床能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序,控制机床的动作,按图纸要求的形状和尺寸,自动地将零件加工出来,较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题。制造业中的质量目标在于将零件的生产与设计要求保持一致,坐标是测量和获得尺寸数据的的方法之一,下面亿达渤润石化简单介绍下机床测量精度的方法有哪些:
  1.【合理的测量精度】
  首要的是精度指标应满足要求。选用三坐标时可根据被测工件要求的检测精度与给定的测量不确定度相对比,尤其重要的是重复精度必须满足要求,因为系统误差可以通过一定方法补偿,而重复精度是由数控机床本身决定的。好的坐标测量系统不仅要精度高,更重要的是精度能够保持稳定。
  2.【合理测量范围】
  测量范围是选择时的基本参数。选择测量范围时,应考虑以下三个方面。
  (1)工件所需测量的部分,不一定是整个工件。如要测量的部位位于工件的某个局部,除了测量范围要能覆盖被测部位之外,还要考虑整个工件能否在机台上安置。一般应根据工件大小选择测量范围。
  (2)行程与空间高度的关系。另外要考虑加装上测头系统后所能测量的空间。
  (3)测杆变化问题。有的测头上有星形探针,这些三坐标探针在测量时往往要超出工件的被测部分,因此测量范围等于工件被测的尺寸再加上两倍的探针长度。
  3.【合适的数控机床类型】
  数控机床按自动化程度分为手动与自动两大类。选用时,应根据检测对象的批量大小、自动化程度、产品特点及使用频率和效率来权衡。
  4.【功能齐全的测座系统】
  测座系统是数控机床上重要的测量部件。它不仅直接影响测量精度,也是决定数控机床功能和测量效率的重要因素。有自动和手动测座系统,一般根据产品的实际测量要求来确定。
  5.【控制系统】
  控制系统一般不为大家所关注,但在坐标测量系统中具有非常重要的中枢控制作用,其好坏决定着整个系统的功能及运动特性。数据的传输也影响到测量系统的效率及稳定性。
  亿达渤润石化是的金属加工助剂生产研发基地,拥有国际的摩擦磨损实验室,凭借长达20年研发生产经验,总结了一套完整的用油技术管控解决方案。自主研发的切削油产品具有优异的极压抗磨性能,可以大幅度的提高工艺精度和加工效率,在实际应用获得了行业内的广泛认可和高度评价。
